Jak wyjąć silniczek od nawiewu kabiny w megan
Najłatwiejsze to nie jest. Musisz zdjąć wycieraczki, rozebrać całe podszybie, zdjąć przegrodę (tą w okolicy dmuchawy), wykręcić przewód powietrza (plastikowa rura o przekroju mniej więcej kwadratowym, biegnąca od dmuchawy do rozdzielacza powietrza w kabinie)- trochę gimnastyki, żeby ją wyciągnąć. Dopiero teraz masz dostęp do dmuchawy taki, że możesz ją wyjąć.
Jak nigdy tego nie rozbierałeś, przygotuj się na kilka godzin "zabawy".
PS- wycieraczki da się zdjąć bez ściągacza. Ale bez WD40 (lub odpowiednika) już nie bardzo.
