Nie działa nawiew na 4. biegu (wersja bez kli
Witajcie,
chodzi o Scenica I ph I, czyli najstarszy, wersja bez klimy. Nie działa mi od jakiegoś czasu nawiew na 4. biegu, czyli najwyższym. Reszta działa.
Wiem, że w odwrotnej sytuacji winnym będzie opornik termiczny (niektórzy piszą bezpiecznik termiczny).
Czy w tym przypadku może być podobnie czy jednak szukać awarii gdzieś indziej? Jak to sprawdzić?
Pozdrawiam.
Odpowiedź na stary post ale może się komuś przyda, miałem ten sam problem w Scenic II, nie działał czwarty bieg nawiewu, przygotowałem się na wymianę bezpiecznika termicznego. Po dobraniu sie do rezystora i pomiarze bezpiecznika okazało sie że przewodzi - czyli jest sprawny. Po dokładniejszych oględzinach kostki okazało się że jest zardzweiały jeden pin - skrajny, ten przy czarnym grubym kablu. Niestety nie miałem przy sobie płynu do czyszczenia złączy ale przeczyściłem pin pilniczkiem iglakiem. Po złożeniu wszystkiego do kupy nawiew na 4 biegu zadziałał.
Prawdopodobnym powodem tej usterki było zbyt rzadkie używanie 4 biegu wentylatora - wilgoć osadzająca się na pinie nie miała szans wyparować, przechodzący prąd nieco podgrzewa złącze. Dodatkowo wcześniej miałem niedrożne kanaliki odpływowe na podszybiu, wilgotne powietrze w nawiewie zrobiło swoje.
