podłączenie zmieniarki fabrycznej
Szukaj na aleegro kabla, taniej będzie niż w ASO. Ale czy zmieniarka będzie pasować od kompletu od radia tuner list to nie wiem, najlepiej byłoby podpiąć i sprawdzić ale nie masz kabla... u ciebie pewnie oryginalnie był updatelist.
Kupiłem zmieniarkę do Tuner List. Wszystko ładnie gra ale pozostało umiejscowienie samej zmieniarki. Chcę ją zamontować w schowku. Ma ktoś pomysł jak i co zdemontować zeby poprowadzić przewód?
Którym schowku, pełno ci ich w SCII. Znając życie pewnie masz przewód który wystarczy aby schowek schować pod fotel kierowcy/pasażera. Jak chcesz schować go w schowku w desce przed pasażerem to poradniki są już zrobione jak i co rozebrać aby się tam dostać.
No faktycznie, w przypadku SCII stwierdzenie "w schowku" jest trochę nie trafione. Idealne auto dla przemytników :D. Oczywiście chodzi mi o schowek naprzeciwko pasażera. Dzięki, poszukam w poradnikach tylko jest mały problem...nie jestem zbyt biegły w poszukiwaniu i nie bardzo wiem gdzie tego poradnika szukać.
Edytowane przez lukasz-stargard
  • 9 miesięcy temu...
W końcu nabyłem kabel na ebay i zainstalowałem zmieniarkę. Chodzi OK pomimo że jest z wersji przedliftowej i pisze na niej że pasuje do modeli 2002-2005. Moje megane jest z 2007. Zmieniarka różni się odcieniem czerni no i podświetleniem, jest pomarańczowe a radio ma białe podświetlenie. Podświetlenie podłączyłem ze środkowego pinu mini wtyczki zmieniarki do kabla niebiesko/białego radia, czyli podświetlenia radia po załączeniu świateł, wystarczy podłączyć +12V i będzie świecić. Co do kabla to można samemu wyprodukować, do zmieniarki można użyć wtyczek i pinów od starych komputerowych kabli od cd-rom'u, tych którymi przesyłany był analogowy dźwięk audio. Zrobiłem kilka fotek kabla, może komuś to pomoże w przyszłości. Niebieską wtyczkę obcykałem z każdej strony, zieloną widać dobrze na jednej fotce. Co do wyjęcia zmieniarki jak nam się źle w kieszeni ułoży, lub kable przeszkadzają i nie da się radia wcisnąć, ona ma jakieś płaskie wyjmaki, dłubanie śrubokrętem nie dało rezultatu w moim przypadku, wyciągnąłem całą konsole, wcisnąłem zatrzaski i zmieniarka wyskoczyła. Aby wyjąć konsole musimy odkręcić 6 śrub TOROX, dwie w kieszeni radia po bokach, dwie pod klapka gdzie siedzi złącze diagnostyczne, dwie u góry nad wylotami powietrza. Nie używamy śrubokręta do podważenia konsoli czy ekraniku LCD, tego z zegarkiem. Wszystko jest na zatrzaskach, wystarczy rękami pociągnąć i wyskoczy.
