skrzynia biegów - średnio precyzyjna
  • 3 miesiące temu...
Witam. To mój pierwszy post na tym Forum dlatego na wstępie chciałem się przywitać.
Megane jeżdżę od miesiąca. Zakupiłem auto używane w salonie Renault. Auto ma półtora roku i przejechane 40 tyś km. Mam silnik 1.6 110KM i skrzynię 6 biegów. I właśnie ta skrzynia wydaje mi się najsłabszym elementem samochodu, który generalnie sprawia na mnie bardzo pozytywne wrażenie.
Jeśli chodzi o skrzynie to u mnie jest tak: biegi przy przełączaniu haczą. Efekt jest taki jakby w pewnym momencie była jakaś przeszkoda (jakieś przewężenie, ząbek, czy jak to inaczej nazwać), którą trzeba pokonać. I tak jest praktycznie z każdym biegiem. W każdym razie nie określił bym, że skrzynia jest "masłowata", raczej precyzyjna ale z denerwującymi oporami. Nie wiem czy te auta mają tak od nowości, czy u mnie jest coś uwalone dlatego będę wdzięczny za wasze opinie - posiadaczy aut od nowości. Poza tym 1,2 bieg jak dla mnie bardzo mało płynny, na niższych obrotach na tym biegach autem trudno płynnie jechać, na pozostałych biegach jest bardzo dobrze. O ile na pierwszym biegu takie zachowanie jest jeszcze zrozumiałe, w końcu to bieg do ruszania, to na dwójce moim zdaniem dziwne.
Generalnie skrzynia sprawuje się lepiej niż w moim starym volvo, ale denerwuje mnie to haczenie. Nie wiem czy to może być wina synchronizatorów, łożyska oporowego które wiem, że w tym aucie było wymieniane na gwarancji, czy wina czegoś innego, czy po prostu jest to normalne zachowanie tej skrzyni, a ja muszę się po prostu przyzwyczaić.
Będę bardzo wdzięczny za wasze uwagi.
Skrzynia biegów, to jest chyba jeden z najsłabszych elementów meganki, choć tragedii nie ma. Ale na pewno nie powinna tak haczyć jak u Ciebie. Jak wspominałem, czasem mam problem z trójka, szczególnie podczas szybkiej zmiany biegów, jak się zmienia spokojnie, to jest OK. Reszta biegów mi nie haczy, może z rzadka dwójka
Mam dwie "renie" w domu i obie mają beznadziejne skrzynie. Wcześniej miałem dwa seaty i po 3 latach w obu skrzynia pracowała lepiej niż w tych francuskich wynalazkach prosto z salonu.
Megane: przy dynamicznej jeździe biegów trzeba szukać żeby np. przy redukowaniu z 6 na 4 nie wbić 2
Koleos: czasami nie można wbić 1 i 2, trzeba wysprzęglić kilka razy
Ale i tak je lubię :) Całe szczęście mam jeszcze gwarancję, więc jak się coś rozleci to mam nadzieję że ktoś to poskłada nieodpłatnie.
Edytowane przez bkoza
Dzięki za Wasze odpowiedzi.
Cały czas obserwuje moją skrzynię i czasem sam nie wiem czy to ja jestem przewrażliwiony, czy coś faktycznie jest nie tak z tą skrzynią. Generalnie zauważyłem, że głównie haczy jak auto jest zimne, jak się skrzynia rozgrzeje to jest lepiej. Nie ma problemu z włączaniem biegów, nigdy nie miałem sytuacji żebym musiał próbować dwa i więcej razy, bieg zawsze wchodzi właściwie, tylko ta lekka przeszkoda, lekki opór...
Szukałem na youtube jakiegoś filmiku gdzie ktoś zmienia biegi w tym aucie i widać jak to robi, ale nic nie znalazłem. Może ma ktoś z was taki filmik?
Raz jeszcze dzięki za Wasze opinie. Pozdrawiam.
Panowie ja bardzo prosze o odp
U mnie(megane I 96r) haczą głównie 1,2,3 (tzn napotykam mały opór tak jakby cos tam bylo malo precyzyjne). Myslałem że to może dlatego że pocieka(bardzo słabo) z wybieraka ale po dolaniu płynu (ok 0,5l)problem nie ustąpił. Poduszka pod skrzynią oki mechanik doradził wymiane prawej poduchy ale problem nie ustąpił.
Zastanawiam sie co może byc przyczyną?
1.Czy można to jakoś wyregulowac?
2.Ile w tym winy sprzęgła (wymiana pomoże)?
3.Inny pomysł
4.Na ile może pomóc dolanie ceramizera?
Dodam tylko że kuzyn ma takie samu autko i u niego skrzynia chodzi idealnie
z góry dz za odp i pomysły
