Jak dostać się do wylotu nawiewu?
Witam, przeszukałem forum i niestety nie znalazłem podobnego tematu.
Popsuło mi się pokrętło zamykania wylotu nawiewu z lewej strony. W tej chwili to nie jest duży problem ale, kiedy zrobi się cieplej przy włączonej klimatyzacji, chciałbym mieć możliwość zamknięcia tego wylotu. Jak wyjąć kratkę i ewentualnie naprawić mechanizm bez zniszczenia deski i połamania kratki?
Dzięki!
opad83, samą kratkę wydłubujesz płaskim śrubokrętem, wkładając go pomiędzy kratkę a otwór w desce na wysokości poziomych zawiasów.
By dostać się do napędu przysłony, najlepiej zdjąć deskę podszybia, potocznie na forum parapetem zwaną.
Jak tego dokonać dowiesz się wpisując w szukajkę frazę "parapet" .
Dziękuję za pomoc w rozmontowaniu!
Kolejny problem to znalezienie przesłony, ponieważ stara ułamała się na ramieniu od cięgna sterującego jej zamykaniem i otwieraniem. Przesłonę z lewej strony bardzo trudno znaleźć, od anglika nie pasuje, bo jest cała deska przesunięta i wymiary się nie zgadzają.
Pytanie czy będzie pasowała przesłona od strony pasażera, bo jej kratka wygląda na całkiem podobną tylko obróconą o 180 stopni?
