Witam mam nastepujacy problem, wymienialismy w mojej renacie 1.4e 1996, silnik poniewaz poszedl blok, panewki, i nie oplacalo sie robic tego na czesci, po wymianie podlaczylismy wszystko tak jak bylo, jednak w aucie jest zimno, nie wieje cieple powietrze. Uklad zostal odpowietrzony calkowice, przewody od nagrzewnicy i chlodnicy sa gorace, klapy nagrzewnicy dzialaja, puszka od nagrzewnicy jest rowniez ciepla a termostat sprawny. Czym ów problem moze byc spowodowany? dziekuje za wszelakie rady
dzisiaj odkryłem jeszcze ze jak wlacze obieg wewnetrzny to po okolo minucie leci gorace powietrze, lecz gdy wylacze znow zaczyna leciec zimne....
Sprawdził bym czy przewód zasilający nagrzewnicę i powrotny są jednakowo gorące. Jak nie to nagrzewnica do płukania.
Inna opcja termostat, co z tego, że nowy...
Trop z klapką też może być celny, może cięgno się urwało?
