MiCk660519 Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 A więc tak Megane z silnikiem 1.4 16v 2001r na sekwencyjnym gazie i w czasie jazdy zapaliła się pomarańczowa kontrolka z silnikiem oznaczająca wiadomy układ. Jednak z samochodem nic się nie działo silnik pracował równo nie tracił mocy po spojrzeniu pod maskę żadnych zmian nie było w pracy motoru. Przejechane jeszcze było od momentu zapalenia się kontrolki ok 400km(kontrolka cały czas się paliła) jazda ciągła w trasie i przez miasta spalanie nie uległo zamianie. Czyli żadnych widocznych zmian jakiejkolwiek awarii wszystko w porządku poza tym że pali się ta kontrolka. Co może być przyczyną zapalenia się tej kontrolki? Na forum znalazłem podobne pytania o tą kontrolkę ale tam użytkownicy podawali oznaki zmian pracy silnika a w moim przypadku takowych brak tym bardziej dziwi mnie ten fakt zapalenia się kontrolki która pali się cały czas gdy tylko uruchomi się silnik i gaśnie w momencie jego wyłączenia. Czy ktoś zna taki przypadek i może coś doradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorrrrr Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 Nie wiem czy czytałeś mój post, miałem podobny problem. Również mam LPG sekwencje. Moja kontrolka oczyszczania spalin pulsowała tylko na wolnych obrotach np. jak stałem na światłach. Po ruszeniu i ujechaniu kliku metrów gasła. W przeciwieństwie do Twojego przypadku miałem szarpnięcia silnikiem. Po własnej diagnozie okazało się że kontrolka zaczyna pulsować tylko na LPG na Pb nie było takich objawów. Przyczyną był nie sprawny wtryskiwacz gazowy. Po wymianie objawy zniknęły. Kontrolka zapal się tylko na LPG czy również na Pb? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiCk660519 Opublikowano 6 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 Nie ma znaczenia czy gaz czy benzyna świeci się w obu przypadkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsonx Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 podpiąć pod komputer wróżyć z fusów nie będziemy może sonda lambda może coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 Układ może sygnalizować uszkodzenie sondy Lambda, przed lub za katalizatorem. Może też być objaw uszkodzonego katalizatora. Może odpięła się wtyczka od sondy. W megankach II jest jeszcze jedna opcja uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiCk660519 Opublikowano 6 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 Jutro wybieram się na stacje diagnostyczną by podpiąć to pod komputer może to jakiś błąd skoro brak jest oznak jakiejś awarii [ Dodano: 2011-02-08, 20:03 ] Okazało się że jest nie wygrzany katalizator przez długotrwałą jazdę na gazie co spowodowało przytkanie go i mały przepływ spalin. Mechanik zalecił jazdę na benzynie i kręcenie silnika wysoko na niskich biegach by rozgrzać katalizator co będzie powodować jego oczyszczanie. No i zalecił czasem jeździć na benzynie by to się nie powtarzało. Oczywiście usunął ostrzeżenie i jak na razie nie pojawiło się na nowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mstrucz Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 U mnie ta kontrolka zapaliła się półtora roku temu (jakieś 20 tyś) i nie przestaje świecić. Komputer pokazał błąd "uszkodzony katalizator lub druga sonda lambda lub uszkodzona cewka cylindra 4) Cewka oczywiście jest OK, a na stwierdzanie na zasadzie wymienię to może zgaśnie w przypadku katalizatora (nawet zamiennik to 600 bez montażu) czy sondy (zamiennik 100 oryginał chyba koło 400) mnie nie stać. Silnik chodzi bez problemu, spalanie i dynamika bez zmian więc podejrzewam że to sonda (bo ona działa tylko informacyjnie właśnie dla tej kontrolki) choć 170 tyś dla kata Euro3 to już dużo. Pytanie moje jest takie, czy ktoś wie czy można żarówkę (diodę ?) od tej kontrolki po prostu wyjąć lub czy jest jakiś myk w komputrze możliwy co by ją na stałe wyłączyć? (bo u mnie błąd skasowali ale oczywiście pojawił się od razu ponownie - po prostu pokazuje prawdę jest jakaś niezgodność). Nigdy nie rozkładałem licznika, stąd moje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
phpion Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 (edytowane) Witam, pozwolę sobie odświeżyć temat bo mam podobną sytuację. Megane I ph II, 1.6 16V (benzyna, bez gazu), rocznik 2003. Aktualnie auto dużo stoi (na dworze), mało jeździ (krótkie trasy, maksymalnie po kilka kilometrów). W piątek po odpaleniu silnika zauważyłem świecącą kontrolkę układu oczyszczania spalin. Zgasiłem silnik, po ponownym uruchomieniu lampka się już nie świeciła. Dziś ponownie uruchomiłem auto i znowu lampka świeciła. Po ponownym uruchomieniu nadal się paliła. Trudno, pojechałem do sklepu (ok. 500 metrów) z cały czas świecącą kontrolką. Po zrobieniu zakupów (~1 godziny) i po uruchomieniu silnika lampka się nie zapaliła. Poszperałem nieco w sieci i: - silnik pracuje normalnie, - mocy raczej mu nie brakuje, ale nie mam jak sprawdzić bo jest ślisko, a i sam silnik nie zdąży się rozgrzać, - czujnik położenia wału był wymieniany ok. 2 lat temu - wówczas po przekręceniu kluczyka w ogóle nie odpalał (teraz odpala od razu) - ktoś sugerował jego jako przyczynę więc o tym piszę, - w listopadzie byłem na ogólnym przeglądzie + wymianie płynów i filtrów (oprócz filtra paliwa bo mechanik nie mógł go namierzyć :!:), - czy może to być wynikiem padnięcia cewki (tata miał pad cewki z tego co mówił to auto stałe się bardzo ospałe). Czy po tym co opisałem (tj. rzadkie użytkowanie + normalna praca silnika + gaśnięcie kontrolki bez konkretnej przyczyny) jesteście w stanie coś zasugerować. Wiem, że najlepiej byłoby się udać do mechanika (tylko serwis Renault czy "zwykły"?), ale nie chciałbym by wmówiono mi jakieś cuda. Finalnie zapewne i tak tak zrobię, ale chciałbym mieć jakiś punkt zaczepienia. Edytowane 12 Stycznia 2013 przez phpion Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
