saweksz4 Opublikowano 2 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2015 Witam, mnie również dopadł ten problem z tą belką. Pierwsza myśl profil...druga, calowa rura, tak tak idealnie przylega do zbiornika, znacznie łagodniej niż profil. Orginalny jest dopasowany do zbiornika w miejscu przylegania. Sklepać końcówki, przewiercić, nawiercić i gotowe.Ocynkowana przeżyje samochód i jeszcze komu odsprzedam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Mam prośbę. Ktoś wie gdzie tu na forum znajduje się taki mini rysunek techniczny z dokładnymi wymiarami tego elementu? Kiedyś go widziałem, a teraz nie mogę go już znaleźć <_< Dzisiaj oglądałem stan wydechu i przy okazji okazało się, że u mnie ten drążek usztywniający nie ma już środkowej części...trzebaby go dorobić. Z góry dzięki za pomoc :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smeg Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Mój odnośnik 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shu90 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Nie ma sensu go dorabiać gdyż według mnie nie zrobisz idealnego, a nowy kosztuje około 80zł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gimak Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 (edytowane) Mnie się to udało za piewszym podejściem, a koszt materiału (profilu) to z 10 zł. Wiekszym problemem było ruszenie śrub. Edytowane 27 Lipca 2015 przez gimak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Dzięki smeg za link. Element ten ma aż tak ogromne znaczenie, że jak nie będzie idealnie taki sam to będzie coś nie tak? Chyba byle się nie ocierał o nic i tyle, no chyba, że się mylę? Właśnie dlatego nie chcę go kupować bo cena nowego według mnie jest absurdalna biorąc pod uwagę czym to jest (ot kawałek profilu), a nie widzę, żeby coś było nie tak kiedy ta belka nie spełnia w moim samochodzie już żadnej roli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shu90 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Kawałek profilu z odpowiednio wywierconymi otworami pod wspornik złącza ABS, pomalowane już. Twój wybór, tez wykonałem sobie taki profil ale nie podobało mi się takie "druciarstwo". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 Swoją drogą takie profile idzie kupić w sklepach typu castorama czy praktiker? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
11348 Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 http://allegro.pl/nowy-wspornik-belki-tylnej-renault-megane-scenic-i5571833796.html Tu jest gotowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Dzięki jeszcze raz za ten rysunek, ale zrobiłem to trochę inaczej. U mnie ta rozpórka przegniła w środkowej części tylko, ale na tyle poważnie, że zwyczajnie się rozlazła. Odkręciłem rozpórkę już w dwóch częściach, odciąłem zgnite fragmenty i dołożyłem w miejsce ubytku gruby płaskownik. Jest zaczepiony na 4 śruby, po 2 z każdej strony oryginalnej rozpórki. Do tego szybkie oczyszczenie, malowanko i montaż :) Wrażenia z jazdy? Niby większość osób mówi, że jazda bez niej i z nią niczym się nie różni, ale u mnie różnica chyba nie jest efektem placebo bo jest słyszalna. Nie wiem kiedy ona u mnie pękła, ale na pewno od dobrych 2 lat ten środkowy fragment to trzymał się na skrawkach, więc pewnie nie spełniał już praktycznie żadnej roli. Zrobiłem trasę 200km i w samochodzie zrobiło się ciszej, mniej hałasuje to tylne zawieszenie. Co do trzymania w zakrętach to nie wiem, tutaj już wydaje mi się, że autosugestia podpowiada, że pewnie jest lepiej :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
