Poprzeczka przed tylmymi kołami
nitro88, jesteś bardzo oszczędny w znaki interpunkcyjne. W swojej wypowiedzi użyłeś 6 kropek, z czego w jednym miejscu jedna nad drugą <piwko>
Następnym razem zlituj się i użyj interpunkcji.
Z mojego punktu widzenia konstruktor wpakował to tam nie bez powodu, a jeśli chodzi o dorabianie to też może być pewien zgrzyt. Mianowicie orginalnie to nie jest profil prostokątny, a poza tym nie wiadomo z jakiego gatunku stali jest wykonany także dla oszczędzenia 60-70 zł nie warto kombinować.
Nie będę oryginalny. U mnie ten sam problem owy element (wspornik, poprzeczka) to jedna wielka rdza. Wydech oparł się na tej "belce" i zostawił na niej wgłębienie, bałem się tego ruszać żeby się całkiem nie posypało. Szukałem tego elementu na aukcjach ceny różne od 25zł w górę mam na miejscu "szrot" gdzie mają części do Renówek ale tam wołają 60zł. Minus jest taki że to używki więc jeśli w wielu przypadkach co widać po komentarzach ta część rdzewieje to kupno używanej jest ryzykowne chyba ze za jakieś grosze i wtedy papier ścierny potem jakaś farba z ochroną przed rdzą i może trochę posłuży. Dowiem się jeszcze ile kosztuje u mnie nówka (w sklepie który prowadzi sprzedaż części do Renówek) jeśli koszt będzie do 100zł to chyba bardziej opłaca się kupić nowy element.
Jak najbardziej jest to profil prostokątny 20x45mm,grubość ścianki ,2mm,usztywnia trochę zawieszenie,dorobiłem u siebie z kupnego kształtownika,tylko otwory na śruby trzeba dokładnie wymierzyć,aby ciasno weszło
Witam. Jestem już po wymianie wspomnianej belki. Belka oczywiście dorabiana 40mm x 20mm x2mm wszystko pasuje i nic nie obciera. Do belki wpuściłem jeszcze piankę montażową. Znajomy podpowiedział mi ten pomysł, robią tak u niego w firmie gdzie używają aluminiowych profili, ponoć wpuszczona pianka do profilu podnosi jej sztywność o 30% oczywiście mowa o profilu aluminiowym. W przypadku profilu stalowego myślę że to dobry pomysł na zabezpieczenie antykorozyjne dorabianej belki, no a jeżeli przy okazji trochę ją usztywni to dobrze, bo w końcu jest węższa od oryginału. To co wymontowałem z auta (13 lat) wprawiło mnie w mega zdumienie. z boku to jeszcze jakoś wyglądało, ale od strony podłogi to jedna wielka rdzawa dziura. Profil bez problemu zgiąłem na kolanie. A teraz wrażenia z jazdy. Do tej pory jeździłem z taką belką i jak nie ma porównania to wszystko wydaje się normalnie. Po wymianie na nową belkę, może to placebo a może faktycznie auto z tyłu zrobiło się jakby trochę sztywniejsze. W każdym razie przejazd przez leżącego policjanta takiego długiego jak przy szkołach robią. Jak powodował skrzypienie w tylnym zawieszeniu tak nadal występuje. Myślałem że belka osłabiona to część sił przenosi się na karoserie, stąd skrzypienie na przykład na klapie. Niestety to nie wina drążka usztywniającego. W każdym bądź razie kto ma tą belkę skorodowaną powinien ją wymienić. Polecam zamodziełkę, koszt i komplikacja konstrukcji niewielka. Satysfakcja i respekt na dzielni ogromny. :)
A ja jeżdżę bez wspornika bo tak to się nazwya już ponad rok i nie widze różnicy.( choć nia dniach planuje dorobić nowy) Niby ma to usztywniać belke tylnią i pewnie to robi ale dość nieznacznie, a dokładnie efekt jazdy bez tego wspornika jest taki że przy ciasnych łukach koło zewnętrzne straci przczepność, albo wewnętrzne...nie pamiętam :) ale coś koło tego.
Czujniki ABS są przy zębatkach, przy kołach,w tej puszce ,jest wtyczka-gniazdo instalacji,po drugiej stronie jest tak samo,tylko puszka jest przymocowana w innym miejscu.
Hyh i mnie to dopadło ale dzięki wam udalo sie spreparować nową beleczke i jutro montaż. Koszt to zero złoty gdyz wszystko dostępne było w pracy.Jedynie roboto godzinka zeeszła na to.
Dodano: 10 mar 2014 - 19:17
[cięcie]
resztki mojej belki wspomagającej ,była naklejona na niej jeszcze szara tasma która miała ja imitować, po zerwaniu tasmy zostało tylko tyle:
[cięcie]
a tu już wstawiona nowa (sam zrobiłem w pracy z profilu), czeka ja jeszcze tylko zakonserwowanie i wypełnienie pianką.
[cięcie]
oczywiście nie obyło się bez drobnej ingerencji , a mianowicie śruba była tak zapieczona że trzeba było rozebrać i zdemontować tylnie tylne siedzenie i osłone boczku celem jej zablokowani.
[cięcie]
koniec końców po około 2 godzinach z przerwą na bajere beleczka zamontowana włącznie ze wszystkimi plastikami .
<szukaj> ;) ;) ;)
Regulamin forum jasno mówi o zasadach zamieszczania zdjęć na forum damiar
Edytowane przez damiar
  • 5 miesięcy temu...
nie jest łatwo, musisz zdjac kanpe i rozkręcicz boczki,po ich zdjeciu ukaza ci sei magiczne łebki śrub ktore sa przytrzymywane za pomocą blaszki, pewnie ju z blaszkajest zrobiona na okrągło skoro kręcą ci się śruby. Masz dwa wyjscia , przycheftować je na stałe lub druga osoba z kluczem u góry i odkręcać .
