wymienilem ostatnio wszystkie tarcze i klocki hamulcowe. Przed naprawa hamulec reczny byl slaby, dzwignie mozna bylo podciagnac praktycznie do samego konca - dzialal tylko na lewe tylne kolo.
Po naprawie hamulce sa o niebo lepsze (i tak powinno byc), natomiast z hamulcem recznym nic sie nie zmienilo : dzwgnie mozna podciagnac do samego konca, dziala tylko na jedno kolo. Na przegladzie technicznym (juz z nowymi tarczami) bylo wszystko OK poza recznym. Co z tym fantem zrobic ?
madmax74
A pl-literki też się zacięły :P
Linki masz dwie, na każdym kole po jednej.
Rozumiem, że z tyłu masz hamulce tarczowe.
Linka założona jest na dźwignię dociskającą mechanicznie tłoczek w zacisku do klocków. Zaznacz w jakim położeniu spoczynkowym są te dźwignie, zaznacz z obu stron. zaciągnij hamulec i popatrz o ile przesunęły się dźwignie na zaciskach.
Możliwe, że linki są na tyle wyciągnięte, że nie zaciągają hamulca, albo zakleszczone wewnątrz pancerza.
Pozostaje wymiana na nowe i to polecam, albo próba przesmarowania linek w pancerzu. Z własnego doświadczenia powiem, że to drugie pomoże na jakiś czas.
Może w samym zacisku jest coś nie tak skoro tarcze i klocki wymienione linka OK to tylko tam pozostaje szukać przyczyny.Nie wiem dokładnie jak to wygląda przy tarczach ale może spróbuj odczepić linkę i spróbować na sucho czy klocki się zaciskają na tarczy :-/
KOSA78, racja. Zawsze można spróbować nacisnąć na te dźwignie, np. trzonkiem młotka i zobaczyć czy w ogóle się ruszają. Choć myślę że będą się ruszać. To rozwiązanie jest bardzo trwałe i niezawodne.
Dalej uważam że to coś z linkami.
Dopisze sie do tematu bo nie ma sensu zakładać nowego. ;)
Małe pytanko informacyjne
Hamulec ręczny to jak wam bierze w sceniczku I? Chodzi mi o to jaki powinien być opór na kolejnych "pyknięciach" Czyli konkretnie od którego podniesienia rączki ma brać a na którym auto ma już stawać dęba.
Edytowane przez fredi
  • 5 lat później...
Witam Mam podobny problem miałem slaby ręczny więc postanowiłem go podciągnąć Wyregulowałem go tak że rączka szła o 3-4 ząbki ale ręcznego nie było więc wymienilem klocki dodam że stare miały 3-4 mm a ręcznego jak nie było tak nie ma.Dodam że nożny jest bardzo dobry.Czy mam popuścić na regulacji czy to coś zmieni?Zmieniłbym jeszcze linki ale nie chciałbym brnąć w niepotrzebne koszta Z góry dzięki za pomoc.
