jackpoland Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 już drugi rok borykam się z problemem słabnącego nawiewu. mam ręczną klimatyzację i podczas jazdy po około 30-40 min nie czuję nawiewu choć go słyszę. Po wyłączeniu klimatyzacji siła nawiewu zaczyna powoli rosnąć. Gdy działa samo ogrzewanie nie słabnie nawiew. Może już ktoś się z tym spotkał bo przejrzałem forum i nie znalazłem podobnego problemu. proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witboy Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 Witaj W tamtym roku wybrałem się z rodzinką do Chorwacji. Po przejechaniu granicy ze Słowacją w samochodzie zaczęło robić się coraz bardziej gorąco, jak się okazało nie było nawiewu z klimy. Przerażenie!!! co robić, bez klimy z małymi dziećmi... Zajechałem na pierwszą stację benzynową, maska w górę i szukanie ... tylko czego? Przejrzałem wszystkie połączenia rurek klimatyzacji i nic. Wypiłem kawę na krawężniku, jeszcze raz głowa pod maskę i co się okazało, klapka dociskająca filtr pyłkowy z jednej strony się poluzowała, mocno ją domknąłem i problem znikł. Może u ciebie jest podobna przypadłość? Powodzenia i napisz o postępach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 Może u ciebie jest podobna przypadłość? Chyba trzeba zacząć od wymiany filtra p.pyłkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jackpoland Opublikowano 25 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 Filtr ppyłkowy wymieniony w między czasie padła mi też opornica która jest wymieniona. Najgorsze jest to że po wyłączeniu klimatyzacji nawiew systematycznie powraca> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witboy Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 to może spróbuj pomieszać trochę w ustawieniach, przejdź z auto w manual i odwrotnie, dawaj różne nadmuchy góra - dół zwiększaj i zmniejszaj nastawy nawiewu i temp. Może się odblokuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Masz climatronica ?? Jak tak prawdopodobnie przydało by się czyszczenie turbinki, wiatraczka czujnika temperatury znajdującego się w lusterku wstecznym w kabinie. Spróbuj, może pomoże, to kilka minut roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jackpoland Opublikowano 26 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 niestety mam klimę ręczną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej_66 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 Mam ten sam objaw, szczególnie odczuwalny w upale. Podejrzewam, że od wysokiej temperatury wypacza się jakaś obudowa w okolicy filtra p.pyłkowego i dmuchawy i układ traci szczelność. To samo miałem po założeniu w serwisie marnego filtra, dmuchawa tylko mieliła powietrze nie tłocząc go do kabiny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jackpoland Opublikowano 29 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 "fachowiec" podpowiedział mi że może być zapchany przewód odprowadzający wodę z parownika. Patrzyłem pod samochodem ale nie mogłem go zlokalizować w miejscu gdzie powinien być. Może ma ktoś jakąś fotkę gdzie on jest - ale czy to możliwe ??? :-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocuper Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 jackpoland, rurka jest pod osłoną metalową tłumika - części przedniej. Zauważysz, jest tam otwór w osłonie o średnicy ok 1cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 IMHO przewód nie ma nic do rzeczy - gdyby był zapchany, to by woda z parownika zalewała samochód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chudyk Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 Witam Tez mam to samo ze na początku dmucha ok a po kilku minutach jazdy przestaje wiać z kratek. Dzieje sie tak w upalne dni, jak jest chłodno nawiew jest ok. Wyczytałem ze jest to wina filtra P.Pyłkowego i ze najgorszy jest filtron ( w ASO tez tak twierdza ze Filtron jest zły). Ja mam aktualnie założony oryginalny kupiony z ASO, jest identyczny jak ten co miałem wcześniej "no name" i jest to samo raz wieje raz. Jak przejąłem auto od brata w zeszłym roku na wiosnę był założony org. ale ten węglowy i on inaczej wyglądał. Brat mówił ze nigdy z tym nie miał problemu. Myślę ze ogólnie problem jest właśnie w tych filtrach p.pyłkowych tak jak pisze Maciej_66 ze od temperatury one miękną i się odkształcają i tracą szczelność. W weekend coś pokombinuje z jakimiś uszczelkami może to pomoże. P.s. Czy u was tez jak deska się mocno nagrzeje to śmierdzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jackpoland Opublikowano 9 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 obecnie podejrzewam układ elektryczny. Dziś byłem w trasie i znowu problemy z ginącym nawiewem. Raczej wykluczam już problem filtra (mam valeo) ponieważ po wyłączeniu klimatyzacji nawiew systematycznie wraca do normalnej wielkości nawiewu. Jestem już tak zdesperowany i moje podejrzenia padły na panel sterujący. Dziwi mnie tylko to że jeszcze nikt tego problemu nie rozwiązał lub nie chce tego zdradzić. Jeszcze raz proszę o pomoc. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chudyk Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Ale co tam ma się zepsuć skoro to manual ? zwykle pokrętła z linkami i nic więcej, skoro wiatrak chodzi słychać go wyraźnie to regulacja obrotów jest ok i nie ma się co skupiać na sterowaniu. Ja będę kombinował z tym filtrem i dam znać jak efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Wyjmij filtr i zobacz co będzie, jak go wyjmiesz i pojeździsz. Jeżeli dalej nadmuch będzie zdychał to uszkodzenia szukaj w wentylatorze, module nawiewu lub panelu wentylacji, a konkretnie elemencie sterującym, pokrętle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
