Schemat silnika a konkretnie przewodów pali
Rocco_XXP
Hejka!
Mam prośbę - czy mógłby ktoś wrzucić schemat silnika z zamieszczonymi przewodami paliwowymi i powietrza?? Kupiłem ostatnio takie cuda i nie wiem jak je zamontować. Z góry dziękuję za pomoc.
kupiłem te marki Expander: http://allegro.pl/listing.php/search?&...ing=magnetyzery
Moje autko - Megane 2 kombi 2006rok 130KM dCi
Hej,
Dzięki za zainteresowanie. Wiesz szukam najlepiej tego przewodu paliwa, który bezpośrednio jest połączony z listwą wtrysków. Szukam takiego odcinka by było dojście i by był możliwe najbliżej silnika w sensie jego końcowego odcinka gdzie mieszanka jest już kierowana do listwy wtrysków. Ostatni odcinek już za filtrem paliwa. Ewentualnie jeśli nie ma dojścia to inny odcinek doprowadzający paliwo do silnika tak abym mógł te urządzenia zamontować /potrzeba mi do tego około 10-15 cm dostępnego przewodu paliwowego./ Jak mi się uda zamontować zrobię testy w mieście na 2-3 pełnych bakach i podobnie przy jeździe mieszanej. Choera jest tak napakowane, że mimo iż patrzę i patrzę i czytam i czytam nie mam pewności. <ok>
Może ktoś zrobić fotkę i w paint strzałkę i zamieścić na forum ewentualnie wysłać mi na maila? Mój adres [email protected]
Z gory dzieki!
Na rysunku "przewód" zaznaczyłem ci przewód między pompą a listwą.Na rysunku "przewód I " zaznaczyłem ci przewód przed filtrem dostęp do niego jest jak zdejmiesz plastik który przykrywa zbiorniczek płynu do spryskiwaczy. Trzyma go 4 kołeczki plastikowe żeby je wyciągnąć musisz je przekręcić o 90 stopni.
Rewelka! Dziś zamontuje i od jutro przeprowadzę testy bo akurat mam rezerwę więc zobaczę na pełnym baku ile spali. Obecnie przy dość dynamicznej jeździe w mieście spala mi wg wskazań komputera 7,9 l/100km. Sprawdzać będę jednak metodą na "dolewkę do pełna" i wg tego ile zejdzie. Zobaczymy czy byly to wydane pieniadze w bloto czy jednak to dziala <ok>
A Tobie Nel - bardzo pięknie dziękuję. Bardzo mi pomogłeś. Z tymi rysunkami i Twoimi sugestiami na bank sobie poradzę.
Chciałbym się zapytać, odnośnie tego urządzenia. W jaki sposób magnes neodymowy, czy jakikolwiek inny magnes trwały może wpływać na sposób ułożenia cząsteczek takich jak tlen, czy węglowodory?
Z opisu towaru wynika, że pole magnetyczne przezeń wytworzone porządkuje rozkład cząsteczek paliwa i rozbija ich łańcuchy... Czy to jakiś nowy sposób krakingu? Jeśli tak, to ja bym z tym uważał, bo jeszcze rozbije olej napędowy na benzynę.. a co gorsza może powstać tam KOKS i LPG!!!
A tak na poważnie, z ciekawości. Czy mógłbyś sprawdzić, czy te magnesy w tych opaskach są chociaż ułożone zgodnie biegunami (np. weź dowolny magnes i sprawdź czy jeden z jego końców jest przez wszystkie odpychany, alternatywnie przyciągany).
A i jeśli udowodnisz, że to działa, kupuję najmocniejsze magnesy neodymowe jakie tylko uda mi się znaleźć i obklejam nimi cały dolot i przewody paliwowe. Albo lepiej, zamontuje ELEKTROMAGNES i namagnesuje całe auto <ok>
