świszczenie przy ruszaniu... co jest nie tak
Od pewnego czasu zauważyłem, że po odpaleniu, gdy silnik jest zimny, to przy ruszaniu i zmianie biegów (przy odpuszaczaniu sprzęgła) słychać świst. Gdy silnik się zagrzeje, problem zanika. Czym jest to spowodowane ? Silnik 1.6 16V 2003 rok
Nie słyszę tego świstu, więc ciężko jest zgadywać. Możliwe, że;
- któryś z pasków jest zbyt luźny,
- możliwe że alternator doładowuje akumulator, który już słabnie lub potrzebuje doładowania prostownikiem,
- piszesz, że przy ruszaniu, może łożysko docisku sprzęgła?
Mam to samo od 3 lat, od ok 60 tys.km. W tej chwili mam 127 tys. i nic się nie zmienia, świst słychać przy temperaturze poniżej -3, znika po 1-2 km.
Nie jest to problem alternatora-sprawdzałem u mechanika, zmieniałem pasek, nie jest to rozrząd bo wymieniałem, prawdopodobnie łożysko sprzęgła (jeszcze nic nie wymieniałem).
