Pordzewiała tarcza hamulcowa prawy tył
dziś zmieniałem tarcze przód - dokręcali pneumatem
A co tam z przodu jest takiego do dokręcania? Przecież tarcza jest dokręcana do piasty głównie śrubami koła i nie ma tam nigdzie takich momentów żeby pneumat był potrzebny.
Ja z tylnymi tarczami prawdopodobnie zrobię tak, że o ile uda mi się odkręcić tarczę na tej dużej nakrętce, to wymienię je sobie sam i dokręcę ile dam radę z przedłużką, a potem podjadę do wulkanizatora żeby mi to 'dobił' kluczem pneumatycznym.
nie.
z przodu żeby zdjąć tarczę to trzeba odkręcić dwie małe śruby na "gwiazdkę". z tyłu trzeba odkręcić tą dużą śrubę.
ja miałem odkręcaną dużą śrubę z przodu, bo przymierzałem się do wymiany prawej półosi.
Ok
Widocznie żle zrozumiałem
Poza tym ściśniecie łożyska ponad normę dokręcając kluczem pneumatycznym może spowodować go szybsze zużycie oraz zatarcie.
Jeszcze raz twierdze że największe siły są przenoszone są na koła poprzez sruby mocujące felge bo je wyhamuje tarcza
Ta duża śruba blokuje tylko przenoszenie sił poprzecznych. Więc jak lubisz drift to wtedy zmień łożysko które jest do tego przystosowane i dokręć mocniej
220NM wiec dlaczego pneumatyk co potrafi wykręcić nawet 800NM bo na takich pracowałem
http://air-com.com/klucze_udarowe_ingersoll_rand.html
mam klucz do 270NM i mogę stwierdzić że to 270NM to pikuś przy tym co wyprawiają debi..le w wulkanizacji dokręcając koło
Żeby to łożysko się zatarło musiał byś zniszczyć środkową tulejkę łożyska, a do tego potrzeba dużo więcej niż 800 czy nawet 1000 Nm.
Ale czy na pewno takie proste łożysko jest tam zastosowane jak od pralki ??
Przecież kulki powylatują <ok>
Tulejka wystarczy że będzie ściśnięta za mocno i się odkształci (czy to kołnierz tulejki czy wyboczenie na środku) co spowoduje dociśniecie wałków (lub kulek) i zwiększenie siły tarcia i szybsze zużycie.
W sumie przy cenie łożyska 89 zł można sobie go wymieniać co 50k km
To jest "zwykłe" łożysko, nie ma w nim nic szczególnego, Nakrętka dociska tylko środkową tulejkę, tą założoną na półoś. To nie są łożyska stożkowe jakie były i są nadal stosowane w Fiatach, Oplach czy Fordach. Tam rzeczywiście trzeba zachować odpowiednią procedurę dokręcania. I jak się za mocno dokręciło to po 100 km łożysko potrafiło się rozsypać.
