Problem z radiem
Posiadam Meganke z 2006 i ostatnio pojawił się problem, mianowicie wyłącza mi się radio i pokazuje się komunikat Speech. Po chwili sie włączy i wyłączy. Poczałkowo myślałem ze moze radio się popsuło ale przełożyłem od kolegi ( dodam ze u NIego działa ) i jest to samo.Czy ktoś może wie jak rozwiązać problem?? Z góry dziękuje
"Speech" ukazuje sie wówczas gdy do radia jest podłączony zastaw głośnomówiący do telefonu. W momencie nawiazywania połączenia radio wyłącza głośniki i wyświetla ten komunikat.
Tylko w tym samochodzie nie jest zainstalowany żaden zestaw głośnomówiący. Najciekawsze jest to że one chwile działa za chwile się wyłącza i ponownie uruchamia samoczynnie. Po tym przez jakiś czas nie chce się włączyć i tak w kółko. Byłem ostatnio nawet w serwisie ,Pan z serwisu przełożył swoje radio i stwierdził ze to wina mojego radia,ale jak przełożyłem radio do kolego do auta to wszystko działa poprawnie <ok>
Wyjmij radio i sprawdź czy pod pin nr.3 we wtyczce nr.1 na załączonym obrazku nie jest podłączony przewód. Przypadkowe pojawienie się napięcia na tym pinie spowoduje wyciszenie radia i pojawienie się napisu speech.
Regulamin forum i zasady cytowania :!:
Wyciągnąłem radio,kable są ok, radio jest podświetlone, płyta CD wchodzi automatycznie ale po naciśnięciu dowolnego przycisku słychać ton wskazujący na błąd. Żaden komunikat nie pojawił się
  • 9 miesięcy temu...
