stukanie przy skręcie w lewo
problem pojawił się jakieś 2 tygodnie po zakupie mojego Scenica. Na postoju lub przy wolnej jeździe słychać stukanie (jakby coś przeskakiwało) podczas skręcania kierownicą w lewo i odbijaniu. Natomiast przy skręcaniu w prawo jest ok.
Mechanik stwierdził, że to na 100% maglownica, więc kupiłem używkę (niby sprawną). Dzisiaj odebrałem auto po wymianie i przez chwilę było ok, nie stukało. Niestety po przejechaniu kilkuset metrów, znowu zaczęło stukać (skręt w lewo na postoju lub przy wolnej jeździe).
Dodatkowo zaraz po ruszeniu słychać jakieś odgłosy i lekkie szarpanie, po czym zapala się kontrolka ESP i nie gaśnie aż do moment wyłączenia silnika. Zbieżności nie ustawiałem jeszcze, a gołym okiem widać że jest konieczna. Czy to może być przyczyna, że wyłącza się ESP, bo czuje jakiś opór źle ustawionego koła??
proszę o radę odnośnie obu problemów (stukania i ESP)
dzięki z góry
pozdrawiam
Edytowane przez evilvirus
ile Cię naciął na maglownicy?
jedź do innego najlepiej :-D miałem niedawno też takie stuki i maglownicę mechaniki (w dwóch warsztatach) obstawiali na szarym końcu...
sprawdź łożyska McPhersonów, końcówki drążków i drążki kierownicze oraz ich osłony przy maglownicy... zbieżność musisz ustawić, ta kontrolka dlatego się właśnie świeci (u mnie też się świeciła, po wymianie drążka, a przed zbieżnością)
maglownica 300 zł + 250 zł przekładka + zbieżność 60 zł i praktycznie cała kasa w plecy.
Odradzam wszystkim zabawę w kupowanie używanej maglownicy, lepiej oddać do regeneracji, koszt niewiele większy a przynajmniej dają 12 miesięcy gwary i sami wszystko robią na miejscu.
Po zrobieniu zbieżnośći nadal świeci się ABS oraz ESP i SERV. Jakieś pomysły? Może jakieś kabelki są niepodłączone po wymianie?
Po regeneracji wszystko już ok. nie stuka, nie puka:)
Pozostaje tylko problem z kontrolką ESP, która non stop się świeci. Ale w przyszłym tygodniu jadę na kompa wykasować błędy, to być może problem się rozwiąże.
