Witam. Dzisiaj wziąłem się za czyszczenie hamulców przednich ponieważ popiskiwało coś. Gdy zmierzyłem grubość tarczy (tarcze pełne) okazało się, że nie jest jednakowa. Przy krawędzi (rant) 10,9mm natomiast bliżej osi 11,3mm. Czuć to pod palcem gdy przeciągnie się od wewnątrz na zewnątrz. Przymierzam się do wymiany klocków. Wydaje mi się, że do takich tarcz nie powinienem ich zakładać. Dać je do toczenia? Ale czy po przetoczeniu nie będą za cienkie? Minimalna grubość wg WKŁ to 10,3mm. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Stoczyć je musisz gdzieś tak na 10,8 (chyba, że powierzchnia jest równa, to całość równasz do 10,9).
Teoretycznie powinny jeszcze spokojnie wystarczyć na komplet klocków.
Nowe tarcze mają grubość 12 mm.
Tylko uważaj, bo niektórzy, za toczenie krzyczą 80 zł, a dwie nowe kosztują 150 zł.
Nie przetaczaj tarcz zamontowanych w samochodzie.
http://wasze.motofakty.pl/artykul/nie_przetaczanie_tarcz_hamulcowych_na_samochodzie.html
Edytowane przez Pawel
Dzięki za odpowiedź i informację na temat przetaczania tarcz na samochodzie. Prawdę mówiąc nawet nie myślałem o czymś takim. Pozdrawiam.
EDIT
Dzisiaj pomęczyłem się trochę ze zdjęciem tarcz. Bez WD40 i solidnego młotka nie obeszło się. Teraz tylko mam obawy czy stukając w tarcze w celu ich zdjęcia nie spowodowałem jakiś szkód typu luzy itp? :) Jutro wiozę do toczenia.
Edytowane przez markar74
