Witam wszystkich
Od niedawna mam megane 1.6 RT rocznik 96
Działa mi nawiew jedynie na 6 biegu
szukałem części które sugeruje yacek ale nic takiego tam nie ma
może dlatego ze mam klimę to jest inny moduł, wie Ktoś coś na ten temat?
proszę o pomoc
przesyłam zdjecie
Witam!
Dziś przestał działać mi nawiew. Czytałem na forum[czytałeś i jednak napisałeś nowy temat zamiast kontynuować poprzednie, dlatego przenoszę post] o różnych przypadkach ale czy ktoś mógłby opisać jak się dostać do przekaźnika co jest prawdopodobnie na tej płytce lutowany. Podejrzewam że to właśnie to jest usterką. Mam klimę wszystko zachowuję się normalnie(tylko ten wentylator się nie włącza) chodzi o to że jak włączę klimę z wentylatorem ustawionym na 0 to nie włącza się dopiero jak przekręce na obieg zamknięty lub z zewnątrz to dopiero włacza się sprężarka widać to po obrotach silnika i kontrolka dopiero wtedy się zapala. Bezpieczniki sprawdzone są ok a miałem nadzieje że to tylko bezpiecznik. Dostałem się też do jak mi się wydaje przewodów do wentylatora w podszybiu przed kierowcą i jak sprawdzałem miernikiem to nie ma na nich prądu.
A mój samochód to Megane 1.6e z 1998 roku.
To normalne że klima Ci nie działa jak masz wentylator ustawiony na 0 musisz mieć co najmniej na 1 przynajmniej tak jest w moim - bo co chciałbyś mrozić jak nie powietrze w środku samochodu - rury wentylacyjne ?? :-D
lolek1984,
Dopiero dzisiaj to zauważyłeś? To tak działa od nowości. Spręzarka nie może pracować samodzielnie, ale zawsze w komplecie z wentylatorami. Zauważ, że ten na chłodnicy też się włącza. Aby układ działał poprawnie musi być odbiór ciepła ze skraplacza (to ten wentylator na chłodnicy) i odbiór chłodu z parownika(wentylator nawiewu do kabiny). Wszystkie trzy elementy muszą pracować jednocześnie. Jeśli któryś zawiedzie to reszta też zostanie odstawiona od pracy.
Ale może u ciebie ten wentylator nie włącza się wogóle nawet z klimą? Bo z opisu nie wynika to jasno.
Zauważyłem to wcześniej że tak jest i trochę dziwie się waszym wypowiedziom.
Nie jest tak do końca jakie piszesz kolego bargar, bo własnie jest inaczej wentylator na chłodnicy działa owszem ale wentylator nawiewu nie włącza się ale sterowanie niby jest właśnie OK bo tak jak pisałem wcześniej sprężarka się włącza.
Z opisu może to nie tak wynika jak jest, może powinem podkreślić że nie ma prądu na wentylatorze. Opisałem to że jest tak jak być powinno z włączaniem klimy tylko że wentylator nie chodzi. Chciałem tylko naprowadzić może kogoś na rozwiązanie używające tego jako wskazówki że sterowanie działa dobrze. Ale już naprawiłem.
Czyli nawiew nie działa również samodzielnie, bez klimy tak? Trochę zamąciłeś nam niepotrzebnie tą klimą.
Ale już naprawiłem.
Znów nie bardzo kumam. Może za rano jest. Czy chodzi o opis zjawiska, czy naprawiłeś problem? Jeśli tak to opisz. Wszystkim się przyda. Jeśli nie to śledziłem temat w poprzednich postach i chyba tu znajdziesz odpowiedź.
OJ chodzi o to że byłą przerwa w obwodzie wentylatora nawiewu. Element uszkodzony znalazłem ale naprawił mi elektronik. A w tym wszystkim chodziło o to że wentylator i tak nie działał czy właczona klima czy nie tylko chodziło mi o to że sterowanie dobrze działało.
Znalezienie usterki nie jest trudne. Poprostu rozebrałem podszybie i znalazłem przewody do wentylatora(u mnie biały i czerwony) i sprawdzałem miernikiem czy jest napięcie i szedłem w stronę bezpieczników tych za akumulatorem za każdym elementem sprawdzałem i znalazłem w którym miejscu jest a za nim nie ma to jest przerwą. Jak to się nazywa to nie wiem zawiozłem do znajomego elektronika i mi to naprawił.
Pozdrawiam wszystkich
Posiadam RM1 i mam kilka pytań odnośnie nawiewu
Gdzie znajduje się wentylator nawiewu i czy łatwy jest jego demontaż, chciałbym wymienić łożyska.
[a skorzystałeś z opcji szukaj? jak widzę nie bo na temat nawiewu już było, naruszyłes regulamin] -Robak
Mam problem bo wczoraj wysiadł mi nawiew, no może nie kompletnie bo działa na 4 biegu ale w ogóle nie mogę sterować nawiewem :/ nie działa bieg 1,2,3 oraz starowanie czy na szube czy na nogi lub na kabinę :/ Proszę o pomoc, podpowiedzcie co mogło się zepsuć i jeśli to możliwe podać cenę naprawy oraz typy części :)
Z poważaniem Sqwara
[upomnienie za założenie tematu o którym była już mowa ostatnie ostrzeżenie] -Robak
jest znowu problem z nawiwem, ostatnio jakiś tydzień temu mechanik połączył nawiew na krótko kabelek i bezpiecznik, i od tego momentu poszły 3 bezpieczniki w tym połączeniu na krótko macie jakieś pomysły co może zwarcie robić, założony został duży bezpiecznik 15 A, dzisaj padł jeden założyłem drugi tylko włączyłem nawiew i kaput...bezpiecznik
