markar74 Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 (edytowane) Poczytałem owszem i nieco się rozjaśniło. Dzięki. Już doszedłem, że do kostki regulacji nawiewu nie dociera napięcie. Podłączyłem więc kabelkiem plus z zapalniczki (do żółtego przewodu we wtyczce regulacji nawiewu zdj.) te kostki masz w module z bezpiecznikami nad lewą nogą kierowcy Jak zrobi się cieplej to poszukam napięcia tam. Pozdrawiam Edytowane 17 Lutego 2012 przez markar74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajchow Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 (edytowane) W związku z koniecznoscią wyciągnięcia akumulatora, aby dostać się do bezp. termicznego troszkę lamerskie pytanko, ale wybaczcie bo dopiero zakupiłem autko . Czy wyciągając aku rozkoduje immobiliser i konieczne będzie wpisywanie kodu? Edytowane 10 Marca 2012 przez zajchow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 nie koniecznie ale może się tak zdarzyć (mi się nie rozkodował po całym dniu bez aku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajchow Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 a wystarczy wtedy kod z kluczyka czy cos więcej będzie potrzebne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 jeśli auto nie odpala to musisz mieć 4 cyfrowy kod odblokowujący wtrysk (jest o tym temat (padł immobilaizer) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajchow Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 Orientuje się ktoś od czego jest trzecia kostka? przy okazji wymiany bezp termicznego odkryłem ze była nie podłączona, a nie wiem czy ktoś celowo jej nie odłączył Sam sobie odpowiem :o, juz nawet wiem dlaczego, poprzedni właściciel to zrobił - to kostka, od strzelającego silniczka recyrkulacji A wracając do bezpiecznika termicznego dzięki wielkie za instrukcje, śmiga jak nowy :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lordshaar Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 Witam. Mam również problem z nawiewem. Niedawno kupiłem Megane Classic 1.6 8V 1997 r. i nawiew działa tylko na 6 biegu. Klimatyzacja jest chyba w porządku. Po wizycie na warsztacie mechanik stwierdził, że bez rozbierania deski nie da się naprawić, ponieważ jest to powiązane z klimatyzacją, skomplikowane, nieopłacalne itd, itp. I teraz moje pytanie: czy w wersji classic nie można dostać się do płytki od strony podszybia? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAPONIECt Opublikowano 3 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2012 Witam. Jakiś czas temu kupiłem Meganke 1.4 z 96r i nie wiem czemu nawiew mi padł. Wszystko działało, a teraz nie mogę ustawić siły nawiewu i włączyć obiegu wew. Sprawdziłem bezpiecznik i był ok (ale dla pewności wymieniłem). Nie wiem jak z resztą pokręteł czy działają. Miał ktoś taki error. Proszę o odpowiedź. Podzramiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silip Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Witajcie. I niestety jestem kolejną osobą, która ma problem z dmuchawą w mojej Reni. Scenic I, 2003 r., klimatyzacja automatyczna, wewn. obieg itp. Po wymianie radia przestał działać nawiew. Poszły również bezpieczniki od całej konsoli. Po wymianie bezpieczników konsola, sterowanie klimatyzacją i siłą nawiewu działa (przynajmniej na ekranie). Słychać zmiany ustawień w tunelach (czy jak to się nazywa)- niestety sam wentylator nie chce ruszyć. Próbowałem stosować się do rad na forum ale niestety w mojej wersji dmuchawa prawdopodobnie znajduje się z prawej strony za schowkiem a nie w "podszybiu" i dostęp do niej jest trudny - nawet do końca nie wiem czy to to. Zdjąłem osłonkę gdzie był filtr i mam dostęp do jakiegoś radiatora, który co mnie martwi cały czas jest niesamowicie gorący-niemal nie można go dotknąć. I tu się pojawia moje pytanie. Czy miał może ktoś z Was do czynienia z tą wersją Scenica i byłby mi w stanie doradzić co i jak mam zrobić ? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi, Kamil. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IMPL Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 Witam wszystkich. Mój jest bardziej złożony, bo jakiś mądrala poucinał kable i próbował obejść opornicę. A poprawiać po kimś spapraną robotę nie jest łatwo. Więc muszę teraz doprowadzić instalację w podszybiu do stanu fabrycznego, a potem dopiero będę się bawił w naprawę opornicy. Megi Coupe 1.6 8V z klimatyzacją 1996 rok. Silnik dmuchawy sprawdzony, działa. Od strony kabiny wychodzi wiązka zakończona dość złożoną wtyczką - 12 pinów - 1 nie wykorzystany chyba - z nią sobie już poradziłem. Nazwijmy ją W1. Ta wtyczka wchodzi w drugą wtyczkę (nazwijmy ją W2), z której kable idą do opornicy i do przekaźnika - z nią jest problem bo mam poucinane kable masowe i plusowe, z plusowymi sobie poradziłem. Z tej wtyczki (W2) w kierunku dmuchawy/opornicy wychodzą 2 czarne kabelki - masy które są ucięte. Od silnika dmuchawy wychodzi jeden gruby i rozwidla się w 2 cieńsze czarne kable - tez masa. Czyli mam 2 masy od silnika dmuchawy i 2 masy od wtyczki W2 - razem 4 ucięte masy. W opornicy są 4 masy, niestety kable są też poucinane i poupalane piny - sama opornica pewnie na śmietnik. Jak się domyślam dwie masy "wchodzą" do opornicy z wtyczki W2 i dwie masy "wychodzą" z opornicy na silnik dmuchawy, sterując jego obrotami. Niestety nie wiem które są które. Załączam zdjęcie jak wygląda ta nieszczęsna wtyczka. Pin 4 powinien zostać chyba pusty ? Po tym jak zostały ucięte kable mogę się tylko domyślać że masa "wchodzi" do opornicy pinami 1 i 2 , a silnik jest sterowny z 3 i 5, ale pewny tego nie jestem :D Wszystkie schematy elektryczne kończą się na wtyczce W1, traktując resztę (dmuchawa + opornica) jako jedną część zamienną, nierozbieralną :/ Jeśli ktoś pamięta jak to wygląda, albo ma rozebrane auto, albo ma luzem taką wiązkę to błagam o kontakt. Póki co pozostaje mi chyba szukać na allegro całej wiązki od wtyczki W2 do dmuchawy i opornicy. Z góry dziękuję za pomoc. Zdjęcia dodajemy przez: Dodawanie zdjęć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szaman86pl Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 Witam! mi także działał tylko 6 bieg wyjąłem opornice po czym zlutowałem na nowo te same kondensatory które na niej były... a na wtyczce mam zjarane dwa piny według schematu kolegi powyżej to 1 i 2, przez chwile działała tak samo na wszystkich biegach teraz już odmówiła całkowicie posłuszeństwa, czy jest ktoś kto mógł by sie podjąć regeneracji tej opornicy w rozsądnej odległości od Olkusza ? :D z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IMPL Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 Wszyscy chyba już ponaprawiali swoje dmuchawy i nikt tu nie zagląda Kolego szaman, czy jesteś w stanie sprawdzić czy kabelki 1 i 2 idą do tej dużej czarnej wtyczki z 12 pinami ? Piny B3 i B4. Jeśli nie 1 i 2 to pewnie wtedy 3 i 5. Naprawę zrobisz na allegro, ale drogo: http://allegro.pl/opornica-sterownik-modul-renault-megane-scenic-kl-i2672306387.html?source=oo albo w jakimś zakładzie np. naprawy RTV, powinno wyjść trochę taniej. Koszt samych tranzystorów to jakieś 30-40 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 Mam takie 2 opornice jak by co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cosmo0007 Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 Jako, że wątek dotyczący modułu nawiewu już istnieje, łaczę w całość P_r_z_e_m_o Witam Problem jak dla mnie dość nietypowy. Na początku dodam, że przeczytałem wiele podobnych wniosków. Megane I 1,6e 8v z klimą. Problem: nie działa dmuchawa, ale... 1. Dmuchawa przestała działać 2 lata. Po poprawieniu/poruszaniu wtyczką od regulatora/opornika dmuchawy (tego koło akumulatora) zaczynała działać. W końcu zaczęła działać albo na 1 albo 6. 2. Po około roku przy normalnej jeździe poczułem smród spalenizny z nawiewu i wszystko zaczęło działać jak powinno. Od 1 do 6 + klima. 3. W te wakacje postawiłem samochód na parkingu i po 3 dniach jak go odpaliłem to nawiew przestał działać! Z klimą/ bez nawiew wogóle nie działał. Teraz pytania: 1. W jaki sposób podłączony jest Ucebik? Na bezpieczniku (5A) mam stały prąd 12V, czy wypalające się złącze jest "za" bezpiecznikiem, czy jeżeli jest tam prąd to znaczy że tam nie ma problemu? 2. Nie mam schematu elektrycznego. Jakie sygnały powinne być doprowadzane do regulatora/opornika dmuchawy? Chciałbym sprawdzić czy doprowadzone są wszystkie napięcia i sygnały do tranzystorów przed demontażem. Z góry dziękuję za udzieloną pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 postawiłem samochód na parkingu i (...) nawiew przestał działać! Miałem dokładnie to samo. Powodem było upalone złącze w BSI (pin w jednej z wtyczek). Naprawa polegała na wyczyszczeniu pinu papierem ściernym (drobnym), psiknięciem środkiem kontaktowym (chyba Contakt CX-60) i wpięcie wtyczki z powrotem. Działa do dziś bez zarzutu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
