Witam. Dzisiaj po tygodniu postoju odpaliłem moją Megane Classic 1.6e 97r., nawie od razu się włączył, bo był nie wyłączony wcześniej więc wyłączyłem wichurę, żeby najpier się silnik nagrzał. Przyszedłęm 15 minut później może szybciej, przełączam na 1 itd, do końca i zero reakcji. Wichura nie dmucha.
Zajrzałęm pod kierownicę, bezpiecznik cały.
Nie miałem czasu zajrzeć obok akumulatora ale to mógł paść bezpiecznik 30A/60A, czy ten jakś przekąźnik co wcześniej pisali koledzy ?
Dodano: 06 lut 2012 - 15:33
Wyjąłem bezpieczniki koło akumulatora.
1 - 30A jest lekoo nadłamany, następny 60A jest też nieciekawy ale nie są przepalone. Dla pewności kupię nowe.
Edytowane przez Olass_K
Witam. Nie działał mi nawiew wogóle od tygodnia. Dzisiaj wyciągnąłem aku i odłączyłem 2 kostki (nie przypalone ani zaśniedziałe). Podłączyłem na krótko dmuchawę i działała. Następnie złożyłem do kupy i dalej nie działał nawiew. Wracając do domu przejeżdżałem przez "śpiącego policjanta" i nawiew sam włączył się :) . Jak na razie działa, tylko zastanawiam się, kiedy znowu postanowi przestać :) . Co mogło być powodem cudownego naprawienia? Spotkał się ktoś z Was z czymś podobnym?
Witam ponownie. Niedługo cieszyłem się nawiewem :l: . "Ni z gruszki ni z pietruszki" znowu przestał działać. Co robić? Poradźcie proszę.
Dodano: 11 lut 2012 - 13:13
do panelu sterowania nawiewem i ogrzewaniem. Szukaj napięcia najpierw tam. Na Plikach są schematy ściągnij sobie będziesz co nieco wiedział o co chodzi. Potem sprawdź czy dochodzi napięcie na moduł, często upalają się wtyczki na module.
Wielka prośba do P_r_z_e_m_o. Ściągnąłem schematy, ale za CHiny nie mogę znaleźć odpowiedniego schematu. Gdybyś wskazał, które to pliki to byłbym wdzięczny. Oraz o jaki moduł chodzi i które wtyczki?
kostka2.jpg.
Prośba do przemomegi. Te kostki ze zdjęcia gdzie są znajdują?
Edytowane przez markar74
te kostki masz w module z bezpiecznikami nad lewą nogą kierowcy
Sprawdź pod podszybiem takie siwe urzondząnko z dwiem wtyczkami (opornica) jest przy mocowana na dwa wkręty do obudowy (ujowe dojście)w niej jest bezpiecznik termiczny który lubi się przegrzać co powoduje nie działanie poprawne nadmuchu (sam to przerabiałem kost bezpiecznika to 7zł z wysyłką)
Nie pomogę, padł mi laptop a tam miałem całą dokumentację jak naprawią to możemy pogadać na GG
Ale o ile się nie mylę, panel nadmuchu to 247 (wybierasz z listy z lewej strony),
Poza tym cała dokumentacja jest w programie ze schematami. Łącznie z opisami kolorów kabli i wtyczek, ale z tego co widzę nikt tego nie czyta i potem jęczy, że nie ma kolorów kabli, rozpisanych pinów we wtyczkach itp.
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.
To już sprawdzałem. Ale z tego co już się zorientowałem bezpiecznik termiczny nawala w przypadku braku nawiewu na wszystkich pozycjach poza 4 (max). U mnie nawiewu brak wogóle.
Dodano: 11 lut 2012 - 21:21
No jest, ale nie mogę połapać się w tym. Korzystająć natomiast z książki WKŁ próbowałem znaleźć napięcie na wtyczce od sterowania nawiewu. Nie wiem czy na dobrych pinach mierzyłem (żółty i czarny kabelek) i tam miałem 0,15V. Gdzie szukać 12V i czy wogóle na tej wtyczce można je znaleźć
U mnie nawiew przestał działać całkiem. Mam regulację 6 biegową i w każdej pozycji cisza. Przeczytałem temat od początku i zrobiłem tak: podpiąłem dmuchawę na krótko okazało się że jest sprawna. Wyjąłem te przewody zasilające do dmuchawy, podpiąłem miernik i sprawdziłem napięcie zmieniając pozycję na pokrętle regulacji siły nadmuchu w kabinie. I tak na pozycji 6 było 3,5V i schodziło tak co ok 0,5V w miarę zmniejszania pozycji na pokrętle. Te wartości napięcia chyba nie są poprawne- ktoś wie co może być przyczyną?
Sprawdziłem bezpiecznik dobry. Dodatkowo wykręciłem regulator wentylatora ten z dwoma tranzystorami. Podczas regulowania siły nawiewu w kabinie z tej płytki wydobywa się taki dziwny dzwięk "tik". Nie wiem czy standardowo tak było.
Edytowane przez novvyy
Witam, trochę się już pogubiłem z tym wsyztskim, mianowicie mój problem wygląda następująco, nawiew całkowicie nie działa i teraz przy mrozach robi się problem. mam megane 1.9 dti (z klimą ) nawiem dzielony na dwie strony ( zamiekny / otwarty obieg) 4 prędkości. bezpieczniki w środku ok. jeszcze jedno jeśli przekręce nawiew na zamknięty obieg słychać silniczek jak się zamyka, jeśli włącze klimę kontrolką sie zapala. po lewej stronie akumulatora ( nad błotnikiem ) jeszcze nie sprawdzałem, chciałem zoabczyć po prawej strony akumulatora, ale są tylko kable do wycieraczek oraz jakaś czarna maskownica na wysokość 4 cm na torksy. Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem co robić i za co się zabrać a bez nawiewu straszny problem. pozdrawiam
Sprawdziłem miernikiem sterowanie nawiewów w kabinie i wszytsko ok, na kostce tez jest napięcie. kable które idą koło akumulatora wchodzą u mnie bezpośrednio w dmuchawę jest to możliwe?? czy poprostu coś źle patrze??
Edytowane przez wieczorny997
