Ilość kilometrów do przejechania na rezerwie
Viniu
To trochę zależy od aktualnego średniego spalania. U mnie zazwyczaj wskazanie km. do przejechania zanika od 90 km., czyli teoretycznie w baku jest jeszcze ok 6,5 litra benzyny. Jak średnie spalanie jest niskie, poniżej 6l/ 100 km, to dane o zasięgu znikają wcześniej, np. przy 100 km. Inna sprawa, że praktycznie w każdym samochodzie jest dodatkowa ukryta rezerwa, a zaniżanie zasięgu jest celowe w celu przymuszenia kierowcy do niezwłocznego udania się do CPNu. W AŚ był bodaj taki test, wszystkie testowane auta różnych marek przejechały ponad 100 km na rezerwie, zanim się zatrzymały z powodu suchego baku.
Czyli rezerwa zapalana jest na podstawie tego co tam sobie komputerek wyliczy, a nie na podstawie wskazań pływaka? To nie to, że ja lubię jeździć z "komornikiem" zapalonym na desce rozdzielczej ;) Ale, że nie ufam elektronice to wolę wiedzieć ile fizycznie paliwa jest w baku w momencie jak lampka się zapala.
A tak przy okazji. Czy Megane II po prostu nie wyświetla spalania litrów na godzinę czy da się to jakoś włączyć, bo przy początkowej prędkości w chwilowym spalaniu po prostu nic się nie wyświetla.
Edytowane przez droopy
Zapala się jak jest 6 litrów a wyświetlony pozostały możliwy przebieg zależy od średniej spalania. Może to być dajmy na to 140 km lub 80 km. Inna sprawa, poziom paliwa nie jest mierzony przez pływak w sposób ciągły. Pływak podaje faktyczny stan paliwa po zgaszeniu silnika, podczas jazdy poziom paliwa jest wyliczany przez komputer na podstawie tego ile paliwa poszło przez wtryskiwacze.
Chwilowe spalanie wyświetla się po przekroczeniu 30 km/h. Litry na godzinę to chyba wyświetla w trybie testowym wyświetlacza ale nie jestem tego pewien.
Edytowane przez aniewa
Dokładnie. Z przeliczenia wynika że rezerwy jest między 6 a 6.5 litra ale myślę że tak naprawdę jest minimum 8
Dodano: 08 wrz 2016 - 17:46
Tego niestety nie ma w renówkach a szkoda. Po spalaniu na biegu jałowym można wnioskować, czy silnik pracuje prawidłowo.
W trybie testowym jest ta opcja. Tylko głupio się jeździ z choinką na desce :mrgreen: . Spalanie mogę powiedzieć, oscyluje w granicy 1,2l/h przy zimnym silniku i 0,7-0,8l/h przy rozgrzanym na biegu jałowym.
