wymiana silnika 1.4 na 1.6
ghosti
  • 14 lat później...
Sorka odgrzewam nieco temat . Otórz  w mojej megi z 2001 r  z jednostką  1,4 16 z elektroniczną przepustnicą  padł silnik  pasek rozrządu wiadomo muszę wymienić . Pytanko do znających się na silnikach czy istnieje możliwość  włożenia 1,6 16v bez większej przeróbki czy pozostaje mi jednak dale 1,4
Przekładka silnika z 1.4 16 V na 1.6/16V bez większych problemów;
   - szukać silnika ze skrzynią,  bo 1.6 ma zmienione przełożenie w stosunku do 1.4,
   - sanki pod silnikiem są analogiczne we wszystkich cywilnych egzemplarzach,
   - zawieszenie silnika także, poduszki mogą się różnić,
   - do każdego silnika potrzebujesz kompletną wiązkę z komputerem do danego silnika i karty do odpalania,
Kwestią będzie cena - jak wymiana będzie na zewnątrz a nie samemu
Chyba lepiej szukać zestawu do odpalenia od 1.6 i znaleźć silnik do kompletu. Pytanie czy się opłaca? Auto ma swoje lata, stosunkowo niską wartość a po tej awarii jeszcze mniejszą.
W dniu 11.06.2022 o 19:24, szwagier24a napisał:
:lapka:
I tu masz zdecydowanie rację gdyż muszę wymianę powierzyć warsztatowi . Dodam że gdzieś na forum czytałem że ktoś taki numer zrobił i silnik pracował na kompie od 1,4  no ale nie mogę tego tematu odszukać Jak kolega wcześniej wspomniał  o poduszkach to niestety są identyczne  bo szukałem na allegro  poduszek oraz innych części i wszędzie jest informacja że są do 1,4 i 1,6 . obawiam się też że jak zdobędę zestaw  to będzie kolejne pytanie czy on będzie pasował do moich wiązek  czyli ewentualnie kolejna przeróbka. Już kiedyś się w to bawiłem wsadzając silnik z feli do faworit . Za dużo pierniczenia. Dzięki za zainteresowanie
