Wymiana Filtrów powietrza, kabinowy i paliwa
Dziś wymieniłem Filtrona na Purfluxa moim zdaniem nowy jest :
*delikatniejszy
*ma lepszą uszczelkę
*pasuje idealnie stary był luźny w obudowie ten wchodzi z lekkim oporem i dolega pięknie
*ma wzmocnienie na środku przez co nie wygina się co jest ważne przy turbodoładowanych silnikach.
Za 10kkm napisze czy był czysty czy brudny filtron był brudny tylko w tych górkach ale miał w sobie dużo piasku i żwiru.
Jak będzie czysty to się zdziwię jak brudny będę się cieszył ;)
[ Dodano: 2010-06-16, 18:50 ]
A jak to jest z tym odpowietrzaniem? DO czego służy ta zatyczka gumowa na dnie filtra i jak wykonać odpowietrzanie układu dokładnie i usuwanie wody z układu
To ja się też przyłączę do pytań. Gdzie jest filtr paliwa i pompa paliwa w Megane II Grandtour 1,6 16V z 2003r.? Chyba czeka mnie wymiana filtra albo pompy bo dzisiaj Meganka odmówiła mi współpracy na benzynie... na szczęście na gazie jeszcze jeździ.
Przy okazji: czy taki dziwny zapach jakby palonego plastyku wydobywający się z wlewu paliwa to objaw zatarcia lub spalenia się pompy paliwa?
Okej dziś wymieniłem żadnych problemów trzeba jednak odgiąć nadkole ja wyciągałem 3 zatyczki i dwie śruby które potem nadały się do użytku. Następnie odłączyłem przewody i zaślepiłem jeden ten górny środkowy zgodnie z instrukcją PurFlux'a.
Problemem natomiast było/jest odpowietrzenie i to że nie mogłem pompką naciągnąć paliwa, pompowałem szybko i wolno jedynie paliwo stawało za pompką około 2 cm przewody były pełne podejrzewam że w tych końcówkach są zaworki zwrotne ale filtr miałem pusty, odpaliłem auta pochodziło 5 sekund zgasło odpaliłem znów ( trochę pokręcił ) zassał paliwo nie równo pochodził i było ok z pompy wróciła sama piana ale potem wszystko było okey
I taka prośba może mi ktoś powiedzieć jak odpowietrzyć układ i wyjąć tą zatyczkę do odpowietrzania i czy chyba zielonym mianowicie tym którym wędruje paliwo do pompy może iść powietrze czy nie?
[ Dodano: 2010-09-20, 23:00 ]
mrarek, Z ciekawości rozłożyłem swoj stary filtr paliwa no i nei było tam nic metalicznego w sumie były jakieś takie twarde syfy ale było to podobne raczej do piasku bądź rdzy
TUTAJ masz pokazane, co jest przyczyną uszkodzeń w układach paliwowych naszych silników. więc skoro nie miałeś metalicznych brudów, to tylko się cieszyć :)
na fotce
widać, nad zieloną szybkozłączką takie małe czarne pokrętło - to odpowietrznik. nawet jak pare bąbli na początku pójdzie z filtra to nie szkodzi - samo się odpowietrzy. później nie powinno już powietrza zaciągać do przewodu.
na powrocie (do filtra) mogą być bańki powietrza
Powiedz mi tylko jak mam odpowietrzyć wydłubać tą zatyczkę? U mnie ktoś próbował ale nie idzie bo jest prawie rozwalona cała. Co do powietrza to u mnie szło przed i po wymianie nie wielkie bąble lecz bąbelki pojedyncze
Ta pompka - gruszka to taki wynalazek który po roku już nie działa. Ja odpowietrzam filtr w następujący sposób: po założeniu nowego filtra zakładam szybkozłączki na wszystkie króćce oprócz białego środkowego. Na środkowy natomiast zakładam 70 cm. przewodu igilitowego o średnicy 8 mm. Następnie zasysam :) powietrze z filtra do momentu ukazania się w nim paliwa. Później szybka zamiana wężyka na szybkozłączkę. Odpalam silnik i jest ok. Wszystko samo się odpowietrza. Nie zdarzyło się by po takiej wymianie silnik zgasł.
mrarek Pozakładałeś małe filterki na przewodach paliwowych. Ja swego czasu w scenicu z slnikiem 1,9dti też miałem taki filterek, ale gdy przyszły mrozy to on po prostu miał za małą wydajność, małą powierzchnię filtrującą i silnik gasł z braku paliwa. Latem było ok. Myślę, że założyłeś filterek do ON, a on posiada większe otworki i nie sądzę by był w stanie zatrzymać drobniutkie opiłki metalu.
kepa416 ZTCW samo się tamtędy odpowietrza. nie trzeba nic tam grzebać i wydłubywać ;-)
aniewa zasysam podobnie (rak płuc pewny). filterki założyłem przeznaczone do ON. z racji, że trwa okres obserwacji to i w zimie będę patrzył, czy nadążają z przepychaniem paliwa. podobno (infomacje od zaprzyjaźnionych mechaników) takie filtry są w stanie wyłapać opiłki. no i druga rzecz - przez te filtry widać coś ;-)
