błąd DF007 i DF073
hej,witam serdecznie
bylem dzisiaj na diagnostyce autka u znajomego:-)
wyskoczyly w sumie dwa bledy
jeden od klimatyzacji
DF007 czujnik tememperatury
cc.0 zwarcie z masa
c0.1
jakos tak na komputerze bylo
fakt klima nawala ze wieje sobie czasami roznie
ale czujnik niby po zaplonie silnika startuje i sie smigielko kreci
ale czy sam fakt krecenie tym smigielkiem oznacza ze jest sprawny?
niby go przedmuchalem i wyczyscilem ale blad wyskakuje.
i pyt gdzie moge kupic taki czujnik bo na allegro nie widze.i czy ew.wymiana pomoze czy szukac problemu gdzie w wizace elektrycznej do tego czujnika?
i drugi blad jaki wyskoczyl
DF073obwod bezpieczenstwa dzieci drzwi prawe
ale tam zabezpieczenie dziala czy moze ot byc cos innego
tzn drzwi nie otworze od srodka po nacisnieciu zabezpieczenia drzwi tylnich
prosze o rade co z czujnikiem temperatury.i czy jezeli tylnie drzwi dzialaja-zabezpieczenie czy jest sens cos ruszac?
z gory dziekuje za porady
pozdrawiam
Darek
Regulamin pkt.1.5, 5.6, 5.7, 5.8 Prezes
