Z dnia na dzień przestała mi działać klimatyzacja .
Zbiegło to się z wymianą rozrządu. Okazało się ze oderwały się kabelki doprowadzające zasilanie do sprzęgła na sprężarce ,kostka była ewidentnie wypięta i tu problem po ponownym podłączeniu kostki klima nie działa, sprawdzali klima szczelna ,czynnik jest, ciśnienie jest obstawiają bezpiecznik lub przekaznik czyli szukają po omacku . Macie może jakiś pomysł.
Na wyświetlaczu w aucie pisze błąd zapisany w pamięci komp., ale dalsze ich sprawdzanie na drugi tydzień czasu nie mają , dziwne wtyczka odłączona a po podłączeniu nie działa .Chyba że zbieg okoliczności i coś się tam zwaliło jeszcze nie z ich winy.
Sprzęgło sprężarki jest zabezpieczone bezpiecznikiem F4(10A) w komorze silnika (opis na downloadzie)
Możliwe, że on jest przepalony. Gdzieś wyczytałem, że w przypadku uszkodzenia któregoś z elementów układu, sterownik wykrywa sobie błąd i nie pozwala uruchomić klimy. Dlatego zaleca się reset sterownika przez wyjecie bezpieczniaka na zasilaniu. Nie wiem czy pomoże, ale warto spróbować.
Pomyśl trochę! Jak by było stale 12V (w rzeczywistości jest wyższe o jakieś 1,5 - 2 V, na pracującym silniku) to sprzęgło działało by cały czas, sprężarka stale by się kręciła. Napięcie podawane jest wtedy gdy ECU stwierdzi, że należy uruchomić sprężarkę, czyli np. po włączeniu klimatyzacji.
