kacper69 Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Dzięki za informację co do tych tarcz Mikoda. Może do alfy były inne tarcze niż do Megane i może jednak ktoś już je zakładał do Megane? Tak mnie intrygują , bo cena jest naprawdę dobra, co widać po przykładzie wyżej podanych cen za tarcze ATE, bo za jedną tarczę ATE mogę kupić dwie tarcze Mikoda. Tylko czy ATE są dwa razy lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejm36 Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 (edytowane) chłopaki pisali że nawiercane mikody pękały im po nagrzaniu i wjechaniu w kałużę...ja osobiście nigdy nie kupowałem tarcz / choć wyglądają rewelacyjnie / nawiercanych.Zawsze gładkie..mniej pyliły i bałem się o mikropęknięcia.Myślę że jednak do spokojnej jazdy mikoda będzie ok.Poczytaj jednak o warunkach gwarancji i możliwości zwrotu jeśli tarcza zacznie bić...bo do tego pamiętam też mieli zastrzeżenia.Może jednak lepiej jak wypowiedzą się koledzy którzy używają tych tarcz :P. tu masz jeden z tematów : http://www.forum.alfaholicy.org/hamulce_zawieszenie/33198-mikoda_gt_zimmermann.html Edytowane 13 Marca 2014 przez andrzejm36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacper69 Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 Jak by ktoś chciał samemu wymieniać tarcze przednie w Megane 3, to polecam przed wymianą sprawdzić ,czy się posiada klucz nasadkowy lub płaski oczkowy 18mm. Jest to mało popularny rozmiar klucza , a są taką śrubą przykręcone jarzma trzymające układ zacisków klocków, które trzeba zdjąć przy wymianie tarcz hamulcowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
