Techniacz Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 (edytowane) Pomyśl o wzamcniaczu. Wcześniej jeszcze możesz sprawdzić, czy biegunów nie pomyliłeś przy podłączaniu. Pzdr Edytowane 8 Lutego 2013 przez Techniacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzychup Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 Nie chce aż tak rozbudowywać nagłośnienia, bo przeważnie muszę słuchać dość cicho radia, a chciałem wymienić stare głośniki na nowe i być może polepszyć jakość dźwięku a tu takie zaskoczenie :) Nowe głośniki niskotonowe sprezentuje tacie. Polaryzacji na pewno nie pomyliłem, bo pilnowałem się i podłączałem nowe kable na wzór starych (jak żółty z paskiem dochodził do starego w miejsce plusa, to zamiast żółtego jest kabel nowy z paskiem). Teraz do kabla z paskiem dolutowałem oryginalną końcówkę i pasek idzie na plus w głośniku i Blaupunkty są tak samo podłączone co Hertze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommi3737 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 No wiec wczoraj wreszcie wymienilem przednie tweetery, podłaczylem zwrotnice, musialem puscic jeden nowy przewód do tweetera. Przypominam ze kupilem Helixy B52 13"-podlaczone pod fabryczne radio. Drzwi wygłuszone z zew i wewnątrz. Rezultaty: -w skrócie mówiąc-marne -dzwięk jest faktycznie czystszy, duzo wiecej sopranów-od razu musialem zjechac z sopranem z +7 na +2 -bas-marny-puka prawie tak jak seria Wiec efektem calej zabawy jest jedynie czystszy dzwięk i moze ciut lepszy bas który i tak jest nie odczuwalny. Dodatkowo wygluszenie samych drzwi troche wyciszylo auto. Jesli bym znal rezultaty to bym sie juz wiecej tego nie podjął-tzn moze sama wymiana glosników ale wygluszenia bym raczej nie robil-walki na jeden a nawet dwa dni. Jednak tuba to tuba. Jak ktos chce bas to musi byc tuba/skrzynia. Jest jeszcze pomysl wbudowania glosnika basowego w tyly boczek ale trzeba by przerobc tapicerka a ku temu jestem nie chętny. W przyszlosci pewnie tube/skrzynie wstawie. Dodano: 14 lut 2013 - 10:20 Odpowiem jeszcze na jedno ze swoich wczesniejszych pytan-moze sie komus przyda. Jeśli chodzi o kable do tweeterów i glosników w drzwiach to u mnie rozgalezialy sie one juz przy samym radiu wiec kwestia podłaczenia zwrotnic byla wzglednie prosta. Dodano: 23 cze 2014 - 23:33 Wracając do tematu finalnie wstawiłem taki subwooferek który miesci sie na styk i jestem calkeim zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brudijr Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 ps. Oryginalne radio nie jest najlepszym pomysłem, pierwsze co zrobiłem to wymiana radia, potem głośników... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommi3737 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Radia oryginalnego dawno juz niema... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brudijr Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 sub w cc, to ma racje bytu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommi3737 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Tj widac powyżej :) Gra jak każda inna tuba... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brudijr Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Nieważne... ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAKAK1982 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Powiem tek też mam CC i wstawienie suba, tuby czy innego basowego grajka w bagażnik nie ma sensu, powód, CC ma metalową gródź i tylną kanapę które idealnie tłumią dźwięk z bagażnika. Dźwięk przedostaje się w większości za tylnymi fotelami przez tylną plastikową półkę powodując tylko jej wibracje. Jedyne sensowne rozwiązanie w CC to jakieś basy w tylnych boczkach. Co do przodu, kolega chce mieć basssss na głośnikach 130 mm bez wzmacniacza? Hmm. Od wygłuszenie drzwi basu nie przybędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brudijr Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Nie chciało mi się po prostu tego pisać, kolega Makak mnie wyręczył :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommi3737 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 (edytowane) Co do Suba to nie masz racji-tylno półka wcale nie brzeczy Dźwięk z suba słyszalny jest w taki sam sposób jak w innych autach z subwooferem którymi jeździłem-tzn ja nie widze różnicy. Co do przodu masz racje-pisałem sam o tym powyzej w tym temacie ze to byl bład i niepotrzebna praca i pieniadze. Edytowane 30 Czerwca 2014 przez Tommi3737 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brudijr Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Ale i tak wychodzę z założenia, że w sedanach, kabrio i podobnych sub mija się z celem. No ale, najważniejsze, że Tobie się podoba, Ty tego słuchasz i Tobie ma się podobać :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 Odgrzeję troszkę kotleta...wiecie czy idzie dostać dystanse dla głośników w przednich drzwiach Megane II z fabrycznego 130mm na 165mm? Widzę w sklepach dystanse do Clio 2 i 3, do Laguny 2, nawet Thalia jest a do Megane 2 znaleźć nie mogę :/ Nie ma ich w sprzedaży po prostu? Może pasują dystanse z jakiegoś innego auta? W jednym głośniku fabrycznym już wymieniałem zawieszenie i teraz widzę, że drugi się "przedmuchał"...W domu kurzą mi się fajne głośniczki 165mm z poprzedniego auta, ale jakoś nie widzi mi się babranie z wycinaniem plastików na drzwiach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romano1981 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Witam szanowne grono.A czy ktoś próbował włożyć głośniki w schowek w drzwiach w megane cc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemcioo Opublikowano 5 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2020 Od ostatniej dyskusji minęło sporo czasu. Czy teraz na rynku są jakieś głośniki któe pasują do megane II cabrio bez jakichś większych przeróbek i warto? Stare mi się rozsypały w pył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
