Wymiana żarówek na LEDy w konsoli sterowania nawiewem
Dołożyć rezystory ale kupić diody na 3V, napięcie 15V przyjąć do obliczeń. Sam tak zrobiłem 5 lat temu w oświetleniu tablicy rejestracyjne i działają do dnia dzisiejszego. A kupne padły po miesiącu.
Kolego a nie jest tak że instalacja jest zasilana z akumulatora a alternator ma za zadanie tylko doładować akumulator? Większość urządzeń do aut jest na 12V wiec np. nawigacja podłączona pod gniazdko zapalniczki też powinna wariować.
Dodano: 30 gru 2014 - 18:51
Jeśli można to jakie? Bo na rezystorach się nie znam :)
Kolego nie chcę być nie uprzejmy ale w jaki sposób odczytujesz wskazania Clipa? Przecież akumulator służy do rozruchu, potem napięcie dostarcza do układu elektrycznego alternator. I jak jest nadwyżka to wtedy ładowany jest akumulator. Co do diody to potrzebujesz znać jeszcze prąd jej pracy. Wpisz w wujka google frazę "dobór rezystora do diody" i masz tam kalkulatory doboru np taki pierwszy lepszy. I dajesz tam napięcie 15V i zaznaczasz w Napięcie przewodzenia diody: ręczne (wpisujesz 12V). I na końcu masz wynik jaką rezystancję powinien mieć rezystor.
no tak ale które lepiej świecą na dzień dzisiejszy, bo są różne rodzaje - a tu są pewnie osoby które już przetestowały co nie które modele i może opiszą opinie które są warte
Edytowane przez anetaaneta
Wszystkie przedstawione się nadają, a główne różnice pomiędzy nimi to kąt świecenia. Szczególnie przy tych walcowych zakończonych kuliście, płasko czy z wewnętrznym stożkowatym zagłębieniem. Plusem tego rodzaju diod jest dostępność każdych w kilku kolorach.
Jeśli na kolorach Ci nie zależy, to najbardziej efektywne, (niekoniecznie efektowne) są drugie i ostatnie w tym zestawieniu.
  • 3 miesiące temu...
