Turbina w 1,9dCI 110KM
sebak@op.pl
Najlepiej w ASO po VINie, bo w 1,9 dCi były montowane turbiny ze stałą i zmienną geometrią.
Ze względu na rocznik auta bardzo prawdopodobne, że siedzi tam sprężarka ze zmienną geometrią.
W ASO powiedzą Ci to bez problemu od ręki.
Edytowane przez Pawel
Dokładnie tak jak pisze kol. Paweł. Poza tym nie było silników 1.9 dci w megankach o mocy 110 KM
Oczywiście że były.
zmienna geometria to WG w pionie bez zmiennej WG w poziomie
Co to jest to WG?
To co pokazujesz, to zawór upustowy, a nie kierownice o zmiennej geometrii.
A wastegate is a valve that diverts exhaust gases away from the turbine wheel in a turbocharged engine system. Diversion of exhaust gases regulates the turbine speed
gdzie tu coś o zaworze upustowym.
Zawór upustowy montowałem w subaru po to żeby gwizdał sobie i straszył przechodniów
W turbinie garett jest mieszek sterowany albo ciśnieniem z kolektora albo jak w przypadku dci podciśnieniem od pompy vacuum i w zależności od konstrukcji
bez zmiennej geometri przekierowuje spaliny z koletora do wydechu dlatego cała konstrukcja jest w poziomie
albo zmienną geometrią i wtedy w pionie po to żeby sterować łopatkami co nakierowują spaliny na wirnik
Dodano: 06 sie 2011 - 22:33
To jest zawór upustowy i na pewno go masz, zmienna geometria kierownic sprężarki to zupełnie co innego.
A po co w dieslu taki zawór ??
Edytowane przez pawelsonx
Mowa o zaworze jest już w pierwszym zdaniu.
Wastgate to zawór zmieniający/odwracający przepływ gazów wylotowych przez turbinę w silnikach turbodoładowanych. Zmiana przepływu gazów spalinowych reguluje prędkość turbiny.
Wastgate często jest montowany w turbinach ze zmienną geometrią łopatek, jako zabezpieczenie turbosprężarki.
A o co ci biega bo nie rozumiem napisałem jak rozróżnić turbiny w silniku 1.9dci i nie pisze o żadnym blow-off a WG czy to siłownik czy to klapa nie ma znaczenia WG siłownik w jednej z turbin jest poziomo a drugi pionowo
