ESP przypomina o sobie !
Witam miałem podobny problem w moim scenicu, kontrolka ESP zapalała się po przejechaniu kilku kilometrów.Problem wyszedł przez przypadek padła mi pompa paliwa, mechanik po jej wymianie przejrzał autko i stwierdził że, końcówka drążka kierownicy ma luz i po wymianie końcówki problem zniknął.
Witam!
Po długich a ciężkich znalazłem rozwiązanie mojego problemu! ESP wyłączało się z powodu błędu w układzie elektrycznym świateł hamowania (opisywałem wcześniej). Problem zniknął po ...wymianie bezpiecznika! Musiał się gubić styk podczas jazdy po wybojach. Po dociśnięciu problem zniknął...
Uf! :P
  • 5 lat później...
Wiem, że odkopuję temat, ale może komuś pomogę. Jest jeszcze jedna opcja. Czujnik świateł stop. Ma  3 piny, 2 do świateł hamulcowych, 3 do ESP. U mnie były objawy takie, że kontrolka ESP świeciła się co kilka/ kilkanaście / kilkadzidesiąt km. Sprawdziłem wszystko niby było ok. Nawet po podniesieniu na podnośnik objawy ustąpiły na kilka miesięcy, ale potem wróciły. W międzyczasie padł mi czujnik świateł hamulcowych. Po wymianie ESP działa jak należy.
        • Like
