Woox Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 B.proszę o podpowiedź, jak dostać się do świec żarowych celem ich sprawdzenia, gdyż na przeszkodzie operacji zdjęcia pokrywy silnika jest przewód układu chłodzenia. Czy istnieje możliwość jej zdjęcia bez demontażu przewodu? Dodatkowo mam pytanie, gdzie znajduje się przekaźnik zasilania tych świec? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, dla tego posłużę się fotką mojego silnika 1.5l 106KM ze sceniola drugiego. Jesli myślisz o tej metalowej rurze, to możesz ją śmiało odkręcić, bo to nie rura z cieczą ale przewód powietrzny doładowania silnika. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woox Opublikowano 28 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 Serdecznie dziękuję za podpowiedź. Rozwiało to moje obawy o ewentualnym skomplikowaiu naprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witboy Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 Jeśli nie chcesz za bardzo się napracować przy sprawdzaniu tych świec to wystarczy dłuższy kabelek. Zdejmujesz czapeczki ze świec i przy wyłączonym zapłonie dotykasz kabelkiem z jednej strony do klemy plusowej akumulatora, a z drugiej do świecy, jeśli zaiskrzy to jest dobra, jeśli nie to masz ją do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzemyk Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 A ja mam pytanie, jak zdjąć tą pokrywę w silniku 1.9. Po prawej stronie nad tą pokrywą idzie rura z płynem do turbo i nie idzie wyciągnąć tej pokrywy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 Po prawej stronie nad tą pokrywą idzie rura z płynem do turbo i nie idzie wyciągnąć tej pokrywy. Jedyny płyn jaki idzie do turbiny to OLEJ silnikowy do jej smarowania, a on idzie innymi kanałami. Ta rura o której piszesz choć wygląda jak z układu chłodzenia jest jednak do przesyłu powietrza. Po prostu intercooler w M II jest przed chłodnicą cieczy i klimatyzacji i dla tego jest to mylące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzemyk Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 (edytowane) Jeśli to jest rura do intercoolera, to możliwe, że są na niej jakieś czujniki? Bo u mnie są. Dodano: 04 gru 2011 - 21:17 Gojgien miałeś rację :) Na dole zdjęcie mojego silnika, zmyliło mnie to, ze to turbo jest chłodzone płynem, ale wężyk idzie w innym miejscu. Czyli mogę bezkarnie odkręcić tą rurę od turbo do wymiany świecy? Przy okazji chciałbym zapytać jaki jest wyznacznik mojego silnika ( F9Q?), bo z bloku jakoś nie mogę tego odczytać. Edytowane 4 Grudnia 2011 przez krzemyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
