ppawlo Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Witam serdecznie. Kolejny post świadczy o tym, iż dopiero co zakupiłem samochód ;-). Kupiłem i ostatnim mankamentem jest to, że ... autem "telepie" podczas postoju, ale to już wiem, że poduszki pod rozrządem i silnikiem należy wymienić. (zresztą wiem to dzięki temu forum - za co dziękuję)... ... podczas jazdy i wciskania oraz wyciskania sprzęgła czuję na gałce zmiany biegów jakby cała ta skrzynia pod autem ruszała się o dobrych kilka centymetrów. Jakby wpadała gdzieś i wypadała - i nie chodzi tutaj o same biegi tylko cała skrzynia. Nie wiecie co z tym zrobić i co to może być? Na 23.09 jestem już umówiony w serwisie na wymianę rozrządu, olejów, filtrów, tej belki mocującej sanie (dowiedziałem się o tym za pomocą forum i kupiłem w ASO) i pewnie mi to sprawdzą, ale dzięki wam będę wiedział to wcześniej i nastawię się już na konkretne koszta. Nie zostanę teżnaciągnięty na coś, a i spokojniej spać będę ;-). A na końcu opisze tutaj dla potomnych ;-). Pozdrawiam i dziękuję Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Nie wiecie co z tym zrobić i co to może być? Latająca skrzynia to wina właśnie poduszki pod nią oraz dodatkowo jest jeszcze prawdopodobne, że także górna poduszka silnika (ta koło zbiorniczka płynu spryskiwacza) może być trafiona. Wymiana obu to parę minut, nawet dla średnio wprawionego mechanika, więcej jest zabawy z boczną (koło zbiorniczka wyrównawczego) ale akurat jej uszkodzenie jest najmniej prawdopodobne. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppawlo Opublikowano 13 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Dzięki, czyli wymiana wszystkich czterech poduszek powinna załatwić sprawę? Rozumiem, że wymieniać jedynie na tego houghstona (nie tak to się pisało, ale wiem o jaką firmę chodzi ;-) ). Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 (edytowane) Poduszki silnika ja znam tylko 3 (górna, dolna pod skrzynią i boczna). Nie kojarzę o jaką 4 może Ci chodzić. Co do firmy to kupiłem SASIC-a, ale Hutchinson podobno lepszy. Edytowane 13 Września 2011 przez fred 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppawlo Opublikowano 13 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 (edytowane) Na tym forum wyczytałem, że są cztery. Ale najważniejsze że ich wymiana powinna pomóc. A i jeszcze pytanie, czy w takim stanie autem mogę normalnie jeździć, czy poczekać do czasu wymiany tych poduszek (zlokalizowania problemu)? Dzięki Pozdrawiam Paweł Edytowane 13 Września 2011 przez ppawlo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 czy w takim stanie autem mogę normalnie jeździć Możesz ostrożnie jeździć ale co dostaje w tyłek od tego telepania to wyjdzie po jakimś czasie :) Twoja decyzja :) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppawlo Opublikowano 14 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 (edytowane) Hejka, nie wytrzymałem i podjechałem do mechanika na sprawdzenie - czy mogę z tym jeździć. Jak się okazuje ze skrzynią się nic nie dzieje podczas wciskania sprzęgła. Jedynie bieg się cofa po wciśnięciu gazu a przy puszczeniu idzie do przodu (czy odwrotnie). Chodzi mi o tą gałkę. Mechanik stwierdził, że poduszka nie jest uszkodzona bo byłby metaliczny dźwięk. Powiedział, że przy takich przebiegach 175tys tak mogą się one zachowywać. Powiedział, że sprawdzi w tym naszym umówionym terminie. Sprawiał jednak wrażenie jakby nie chciał tego wymieniać a mi chciał jakby powiedzieć, że mam się do tego przyzwyczaić - ten typ tak ma. takie odniosłem wrażenie ;-). Pytanie teraz czy też tak macie? Wduszanie i puszczanie gazu powoduje przesuwanie się drążka zmiany biegów? Dzięki i Pozdrawiam Paweł Edytowane 14 Września 2011 przez ppawlo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 (edytowane) Ten mechanik to jakiś z polecenia, rodzinny (robił już jakieś auta wcześniej) ? Bo podejście ma na zasadzie "nie zawracaj mi pan głowy". Chodzący lewarek to standardowy problem z poducha i wcale nie musi przy tym być stuków (poduszka jest uszkodzona, ale jeszcze w miarę swoich możliwości działa) Stuki pojawią się w momencie jak poduszka padnie zupełnie, tylko wtedy to już zostanie tylko dojazd do mechanika i na tym koniec. Przy dobrych poduchach lewarek może drgać czy mieć drobne ruchy (silnik i skrzynia jednak się ruszają), ale są to delikatne ruchy, a nie prawie wybijające zęby. Edytowane 14 Września 2011 przez fred 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0cool Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 ppawlo, temat chodzącego lewarka był, jest i zapewne jeszcze nie raz będzie pojawiał się na forum. Zerknij choćby tutaj: http://megane.com.pl/topic/21898-lewarek-zmiany-biegow/page__p__223217__hl__%2Blewarek+%2Bchodzi__fromsearch__1#entry223217 . Jak można wyczytać, możesz to nawet zrobić samemu, przez co zaoszczędzisz na.... choćby przykładowe piwo. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 że poduszka nie jest uszkodzona bo byłby metaliczny dźwięk Jak to mówią g... prawda. Jak poduszka, środkowa, na skrzyni jest wybita, zerwana, nie będzie żadnego stukania, chyba, że jest totalnie zniszczona. Lewarek natomiast będzie gonił przy najmniejszej zmianie położenia silnika, nawet na wybojach. Wymień poduszkę, to bardzo proste, odkręcasz dwie śruby, wkładasz nową i skręcasz. Mając kanał i dwa klucze 13 zrobisz to w 15-20 min. Różnicę zauważysz zaraz po odpaleniu auta. A tak swoją drogą zmień mechanika, skoro wyskakuje z takimi tekstami. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsonx Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 (edytowane) zerknij pod samochód na wysokości lewarka jak zobaczysz coś takiego to masz łacznik do wymiany takie coś skręconego mozesz kogoś poprosić żeby poruszał silnikiem i jak bedzie to latać to na 100 procent do wymiany wymiana jest dziecinnie prosta 2 śruby tylko Edytowane 14 Września 2011 przez pawelsonx 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppawlo Opublikowano 14 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Dziękuje wszystkim. Za chwilę podjadę do innego i zobaczymy co powie. Przy okazji sprawdzę ten łącznik. Pytanie jak to fachowo się nazywa. Szukam po słowach łącznik, poduszka, lewarek bez rezultatu. Rozumiem, ze oprócz tego łącznika najlepiej jeszcze wymienić poduszkę główną pod rozrządem, pozostałe dwie zostawić póki co? Dzięki Paweł Dodano: 14 wrz 2011 - 15:54 Jak to mówią g... prawda. Jak poduszka, środkowa, na skrzyni jest wybita, zerwana, nie będzie żadnego stukania, chyba, że jest totalnie zniszczona. Lewarek natomiast będzie gonił przy najmniejszej zmianie położenia silnika, nawet na wybojach. Wymień poduszkę, to bardzo proste, odkręcasz dwie śruby, wkładasz nową i skręcasz. Mając kanał i dwa klucze 13 zrobisz to w 15-20 min. Różnicę zauważysz zaraz po odpaleniu auta. A tak swoją drogą zmień mechanika, skoro wyskakuje z takimi tekstami. Dzięki Przemo, czy Ty mówisz o tym samym co kolega Pawelsonx? to się nazywa poduszka pod skrzynią, czy jakoś inaczej? Dzięki Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsonx Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 w Polsce to jest nazywane poduszka tak znalazłem w intercarsie w tej kategori Ja sobie przetłumaczyłem jako łącznik engine mount link bo tak to nazwali w mojej miejscowości w aso. Zastanawiam się czy w Polsce łącznik stabilizatora jest nazywany poduszką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 (edytowane) Poduszka skrzyni, tylna poduszka silnika, zawieszenie skrzyni manualnej i pewnie jeszcze parę innych nazw by się znalazło. Wszystko zależy od sklepu, ale na hasło poduszka skrzyni powinni wiedzieć o co chodzi. Edytowane 14 Września 2011 przez fred Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChoryPastor Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 U mnie też na telepanie pomogła wymiana owej poduszki. W razie problemów (ewentualnie z braku inteligencji sprzedawcy) wydrukuj sobie zdjęcie tzw. poduszki skrzyni biegów i mu pokażesz o co chodzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
