Kilka błędów...
Witam. Jestem a właściwie byłem szczęśliwym posiadaczem Megane z 2005 r, bo mimo iż autko posiadam to juz zadowolony jestem mniej.
Do rzeczy:
Od pewnego czasu (ok pół roku) pojawiają mi się kontrolki poduszki (wraz z serwisem) które gasną samoczynnie. Czasem po 5 km czasem po 150, ale generalnie po jakimś czasie znikają. generalnie mało mi to przeszkadza (robię dziennie ok 200 km) z tym, że ostatnio ten błąd pojawia się zbyt często.
Podłączyłem przy okazji wizyty u mechanika autko do kompa i co się okazało:
Błąd B2990
błąd P1BA9
oraz czujnik temperatury powietrza wlotowego.
Szukałem go z mechanikiem i powiem wprost, że nie znalazłem. Z innych problemów, to ciągle zbierająca się woda w plastikowej kieszeni (nieraz z 0,5 L), zarówno po stronie kierowcy jak i pasażera, oraz fakt, iż samochód stracił moc (muli jak diabli).
Proszę o pomoc, już mam go dość.
Dziękuję za szybką odpowiedź. A ten drugi błąd??? I dlaczego zbiera się woda w kieszeniach drzwi. Gdziw w pobliżu znajdę kogoś z dobrym skanerem??
Edytowane przez shadowsniper
sprawdzałem z mechanikiem, przewód siedzi przepięty taką zieloną wtyczką/zatrzaskiem. Zdjąłem pokrycie fotela, też bez rezultatu, mimo odpinania wtyczek błąd nie gaśnie. Ratujcie mnie przed ASO, bo mnie zjedzą. Sam błąd gaśnie zupełnie bez powodu i sam się zapala. Jak włącze zapłon pojawia się po chwili gaśnie na jakąś sekundę, potem znowu się zapala, i gaśnie po jakimś czasie.
To pierwsze zapalenie i zgaśniecie kontrolki po zapłonie to procedura samokontroli działania układów i ostrzegania kontrolkami. Tak samo zachowuje się kontrolka rezerwy.
Natomiast to ponowne zapalenie się kontrolki to już wskazanie stanu awaryjnego. Jeśli samoczynnie gaśnie po jakimś tam czasie, to oznacza, ze należy usterki szukać na którejś z kostek. Gdzieś jest zły styk, który czasami sam się poprawia, co gasi kontrolkę.
Podjedź na porządny sprzęt i niech ci sprawdzą jakie masz wskazania oporności poduszek być może któraś jest poza normą. Nie musi to być serwis ale jakiś warsztacik z x431 lub autoboos albo nawet polski cdif powinien dać radę. Co do błędu B2990 to nawet pan google nie wie
B2990 RF door key switch circuit open
B2991 RF door ajar circuit malfunction
ale co ma podczerwień to nie wiem daruj sobie te numery błędów bo nic nie wnoszą tylko zamęt
Właśnie wlazłem z powrotem i posprawdzałem poduchy. Wszystkie siedzą dobrze, mają oporność zgodnie z referencjami, nie udało mi się odkręcić jedynie tej przy kierownicy, posprawdzałem też styczniki przy siedzeniach, przeczyściłem styki w przekaźnikach pod siedzeniami, u pasażera zwarłem na stałe stycznik, posprawdzałem wtyczki przy kurtynach, wyłączniku airbag dla dziecka i błąd świeci dalej.
Co do przełącznika airbag dla dziecka to po wyłączeniu mignie tylko ikonka i włącza się nadal tryb service.
Ale przynajmniej uszczelniłem głośniki i już nie powinno kapać
Ufff
Jadę na obiad, masakra te Meganki. Pam peugeota 607 i tam takie "cyrki " nie występują
A więc jednak ASO, chyba, że ktoś ma w pobliżu mnie (Wrocław lub Wałbrzych)Swoją drogą, jesteście pewni, ze komp pokaże błąd na konkretnej poduszce? Ja już do niej nie mam siły, jak ją kupiłem 3 lata temu to byłem super zadowolony (spalanie 4,5 - 5 l/100) teraz, po wymianie uszkodzonej poduszki pod silnikiem, ciągłej wymiany amorów, sworzni, skrzypienia i stukania, noszę się z zamiarem jej sprzedaży.
Masakra
Tak, wymienię je pod postacia listy:
Walec drogowy
piła mechaniczna,
Polskie dziury,
pospieszny Wrocław - Legnica,
Grawitacja + urwisko,
M-107 Barret i wiadro naboi.
można by długo wymieniać.
U mnie, na forum Peugeota mamy tak, że jak komuś się Pug popsuje to szukamy najbliższego usera z PP2000, czy wy macie też taki zwyczaj??
No i najważniejsze ile to wszystko kosztuje (podłączenie i odczyt)
