cza Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Witam! Dziś przy zamykaniu tylnej klapy bagażnika wypadł mi plastikowy element zamka. Nie posiadam zamknięcia na kluczyk z zewnątrz tylko właśnie taki plastikowy element (od wenatrz kilka plastikowych prowadnic,bolec i sprężyna). Moje pytanie brzmi jak to przymocować bo żadnych połączeń śrubowych nie zauważyłem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 cza, Moja odpowiedź brzmi: zabudować ten element z powrotem Fajnie się odpowiada na takie pytania :D Ateraz poważnie: co to za scenic, po pojemności można się domyślić, że benzyna. Ale jaki rocznik, w jakiej budzie, może to nówka Grand scenic :D Opisz auto a my postaramy się pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cza Opublikowano 8 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Dzięki za szybką odpowiedź: Renault Scenic,2002,1600 cm,benzyna, pozdrówka [ Dodano: 2007-09-12, 19:53 ] Witam! Wreszcie miałem chwilę wolną i rozebrałem zamek w klapie bagażnika. Pękł malutki oring gumowy na tym bolcu obok sprężyny. Wykombinowanie zamiennika zajęło mi chwilkę :D ale już wszystko ok. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AZyja Opublikowano 3 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 Wreszcie miałem chwilę wolną i rozebrałem zamek w klapie bagażnika. Pękł malutki oring gumowy na tym bolcu obok sprężyny. Wykombinowanie zamiennika zajęło mi chwilkę ale już wszystko ok. Pozdrawiam Witam, Mi również padł ten elemencik. I przy rozbiórce spłodziłem malutkiego manuala jak się dobrać do tapicerki klapy, naprawić przycisk i jak otworzyć awaryjnie zablokowaną klapę. Wrzuciłem na ftp://ftp.pikur.digi.pl/Manuale/ i dodatkowo na http://www.darwina.internetdsl.pl/Klapa_Ba...cenic_2000r.pdf Może się komuś przyda. I przy okazji zapytam, czy w orginale była tam jakaś gumka czy zabezpieczenie to było pastikowe/metalowe? Zastanawia mnie trwałość zamiennika jaki zastosowałem. PS. A tak w ogóle to witam, bo nowy tu jestem ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Otik Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 Witam. Manual zrobiony pierwszorzędnie :) - okazał się bardzo pomocny (choć ma już prawie dwa lata). Ale mam pytanie odnośnie tego oringu. Czy można gdzieś dostać oryginał i jak się sprawdził "zamiennik " :) Jestem bardzo zainteresowany odpowiedzią na te pytania, ponieważ dzisiaj zamontowałem dokładnie taki sam zamiennik ( i teraz obawiam się o losy tego plastikowego przycisku, bo jeśli mi w czasie jazdy wypadnie...). Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AZyja Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Witam.......i jak się sprawdził "zamiennik " :) ..... Sprawdził sie pierwszorzędnie. Do tej pory problemów żadnych nie sprawia i działa jak powinien. Pozdrawiam, AZyja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Otik Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Widzę, że patent jest pierwszorzędny. Ostatnio trochę jeździłem (również w trudnym górskim terenie ;-) ) i nic się nie dzieje. Dzięki raz jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oxdi Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Mmm ale wam się działo tak że wpadał do środka ten przycisk i nie szło klapy otworzyć tak ?? Ale na zewnątrz wam nie wypadał ??? Bo ja mam właśnie tak że mi czasem jak się zapomnę i na zamknięty centralu wcisnę ten guzik to mi wpadnie do środka no i wtedy pozostaje mi otwieranie od środka tak jak to pokazał na fotkach "AZyja" to już odkryłem sam :)no i ściąganie tapicerki aby się do zamka dostać. Do wystarczy na ten trzpień założyć oring i będzie gicio ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Otik Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 Oxdi - niekoniecznie. Bardzo ważna rolę pełni również sprężyna. Przekonałem się o tym na własnym przykładzie, bo jak kupiłem mojego Sceniczka, to też tak mi się przytrafiało. Potem doszedłem, że sprężyna, którą ktoś zamontował przed sprzedażą nie jest oryginalna (poza tym była zbyt krótka i miała za małą sprężystość). Dopiero po zamontowaniu znalezionej w szpargałach dłuższej i "twardszej" sprężynki wszystko zaczęło śmigać jak należy. Być może Twoja jest pęknięta, albo - jak było u mnie - źle dobrana. A przy okazji pokrywy bagażnika z zamkiem bez kluczyka: czy jest możliwość jej awaryjnego zamknięcia bez używania centralnego zamka (np. gdyby central - zamek padł)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oxdi Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 No dzięki za odp. w wolnej chwili rozbiorę zamek i luknę czy to ta sprężynka. A odnośnie zamykania klapy bez kluczyka i bez centrala to chyba niema szans no bo jak ??? Ja jeszcze zerknę otwieranie za pomocą siłownika. W ibizie nie dał rady otworzyć zamka ale może w scenicu da :D I problem z wpadającym pstryczkiem byłby rozwiązany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matusm Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Witam.Manual zrobiony pierwszorzędnie - okazał się bardzo pomocny (choć ma już prawie dwa lata). Ale mam pytanie odnośnie tego oringu. Czy można gdzieś dostać oryginał i jak się sprawdził "zamiennik " Witam Specjalnie się zarejestrowałem aby podziękować za manual ,też jestem ciekawy czy ktoś widział oryginał tego oringu na koncówce?? Jeszcze raz dziekuję ze komuś się chiało zamieścić manual Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grego15 Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Szacu za ten manual , mi też wypadła ta część zamka i muszę pokombinować z założeniem jej. Mniemam że bez robierania tapicerki nie ma innej możliwości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nizki Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 ja mam trochę inny problem z zamkiem bagażnika Megane 1 kombi - otóż wypadła taka czarna "obrotowa" plastikowa część, która przekazywała ruch siłownika zamka centralnego do cięgna (drutu) idącego na dół do mechanizmu samego zamknięcia (zatrzasku) klapy. We wszystkich serwisach fabrycznych i niefabrycznych mówią, że trzeba wymienić wszystko za grubą kasę. Może ktoś wie, jak umieścić z powrotem tę część na białej plastikowej ośce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dluk Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 Witam, Mam ten sam problem z wypadającym elementem do otwierania bagażnika. Pytanie - czy gdy założę gumowy oring, można ten cały element włożyć (wcisnąć) od zewnątrz, czy muszę rozbierać tapicerkę, włożyć element i nałożyć oring od wewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 dluk, musisz rozebrać tapicerkę. W downloadzie kiedyś widziałem instrukcję jak to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
