justine76 Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 (edytowane) Witam. Mam pytanie. Do czego jest ta czarna kostka? Co tam trzeba podłączyć? Zieloną kostkę do zielonego wejścia mam. A co ma być w czarnej? Z góry dzięki za odpowiedź. Edytowane 28 Września 2011 przez justine76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zuja_eM Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Do podświetlenia klawiszy zmieniarki. Czytaj mój ostatni post: http://megane.com.pl/topic/27727-podlaczenie-zmieniarki-fabrycznej/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
justine76 Opublikowano 28 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Mam kostkę, która ponoć jest do podświetlenia (tak powiedział Pan elektryk) tylko jest większa. Czy tak jak w Twoim poście można ją wpiąć w środek tej kostki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zuja_eM Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 W mojej zmieniarce, w czarnej kostce są 3 piny i prawdopodobnie wystarczy podpiąć z głównej wiązki przewód tylko do pinu środkowego. Nie wiem natomiast jak jest w Cabasse, skoro mówisz, że masz tylko 2 piny w kostce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sekal Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 Ja mam ten kabelek, ale zakończony tak co dalej? jak to podpiąć? Dodano: 09 sty 2013 - 18:37 na kabelek włożyłem końcówkę żeńską, włożyłem do kostki i podświetlenie działa :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
