zielonaa Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 (edytowane) Witam ponownie, bo udało się naprawić diody, że są widoczne w telefonie, ale nic poza tym się nie zmieniło. Czy w takim razie kluczyki da się jakoś zakodować, próbowałam przez włożenie kluczyka do stacyjki i naciskanie przez 15s, ale to też nic nie dało. Czy są jeszcze inne metody? Pozdrawiam Edytowane 17 Czerwca 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 Zobacz w lusterku wstecznym w kabinie, tam jest odbiornik IR, w jakim jest stanie. Często gęsto jest on zalany przez wodę kapiąca z anteny. Nie wiem jak go sprawdzić, chyba gdzieś była o tym mowa na poprzednich stronach tego wątku. Możesz go spróbować wyczyścić, a potem sprawdzić siedząc w kabinie czy zareaguje na kluczyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielonaa Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 (edytowane) Ok, dzięki. Sprawdzę wieczorem i dam znać. Edytowane 17 Czerwca 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kroliq Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 (edytowane) Witajcie :) Mój problem: w ubiegłym roku (albo i wcześniej trochę) wymieniłem u faceta zajmującego się kluczami baterie w kluczyku - kluczyk słabo łapał. Wymiana baterii nie pomogła. Facet stwierdził, że kluczyk się wyrobił/zużył i trzeba dorobić nowy (koszt 250-450 zł - nie dopytywałem od czego zależna cena, bo jak dla mnie nawet 250 zł to chore pieniądze za kawałek plastiku i metalu). Od tamtego czasu używam drugiego (sprawnego) kluczyka (ten problematyczny łapał raz na 10-20 wciśnięć, więc odwiesiłem na kołek jako zapasowy). Obecnie zaistniała konieczność posiadania 2 działających kluczyków. Ostatnio spróbowałem użyć "zapasowego" kluczyka lecz przy próbie jego użycia auto nie reaguje. Sprawdziłem diodę pod telefonem i widać, że emituje sygnał (co prawda jakby inny - dłużej świeci niż w działającym kluczyku). Próbowałem też przyuczyć kluczyki (działający bez problemu, drugi bez reakcji). W niedziałającym brakuje blaszki jak na foto, ale przekładałem samą blaszkę i nie miało to wpływu na działanie kluczyka. Dziś sprawdziłem baterie multimetrem (z pewnością ok), wyczyściłem kluczyk, podmieniałem nawet obudowy i... NIC <_< Poradźcie proszę co by tu jeszcze zrobić bo szczerze pomysłów mi już zaczyna brakować (zmienić diodę? porywać się na usunięcie immo?), a i portfel do zasobnych nie należy (jeżeli nie znajdę taniego rozwiązania to jedyną opcją będzie dorobienie kluczyka, za kwotę o której jak tylko pomyślę to robi mi się słabo) Edit: Podmiana diody nic nie dała :( Edytowane 26 Czerwca 2015 przez kroliq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby406 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 (edytowane) Witam. Potrzebuję pomocy w wygenerowaniu kodu immobilizera. Ponieważ po wymianie baterii kluczyk zgubił kod a zapasowy nie działa odkąd kupiłem renie. Proszę o szybką odpowiedź bo auto jest bardzo potrzebne. z góry dziękuję i pozdrawiam Edytowane 28 Czerwca 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2015 Potrzebuję pomocy w wygenerowaniu kodu immobilizera. Jak byś podał numery z kluczyka to podejrzewam, że było by łatwiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweltom Opublikowano 8 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 (edytowane) Witam, czy może ktoś wygenerować kod. U mnie na win7 nie chce pójść ten program. Kod VIN: VF1BA0L Kod na kluczyku: 6299 SL614 Edytowane 8 Lipca 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 9 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 2145 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweltom Opublikowano 9 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimegane Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 W kwestii opłacalności - lepiej usunąć immo z ECU na stałe (200 - 250zł) i dokupić sterownik centralnego zamka (niecałe 50zł). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fadik Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Witam.Czy może mi ktoś wygenerować kod. Mam Win 10 i program nie działa. Kod VIN: VF1JAO4 Kod na kluczyku: S108627BNO Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Było wiele razy, generator działa tylko dla kluczyków z IR. Dla kluczyków "radiowych" tylko ASO lub ktoś z CLIP-em (o ile się zna na tym). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piccolo Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 W kwestii opłacalności - lepiej usunąć immo z ECU na stałe (200 - 250zł) i dokupić sterownik centralnego zamka (niecałe 50zł). Jak jeszcze miałem starą Megane to pojechałem do znajomego z "klepaczką" Wyciągnął kompa, podłączył pod klepaczkę i aku - uruchomił. Poklepała godzinę, immo zdjęte. Przed podłączeniem ponownym kompa do wiązki trzeba było przeciąć/zamontować wyłącznik na jednym z kabelków ponieważ bez tego immo kodowało się ponownie (fajny patent swoją drogą) Centralny działał, minusem jest to że dioda od immo mrugała a silnik normalnie pracował/odpalał. Koszt ~ 50 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba2669 Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 Witam mam problem z kodem do imo bo mój komputer nie obsługuje tego programu .Mógł by ktoś mi wygenerować kod Scenic 1,6 98 Vin:VF1JA0F Kod z klucza: 98116 S1E8R Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shu90 Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 Kod 7371 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
