Kod immobileizera, aktywacja, działanie, budowa kluczyka
Witam ponownie. Udało mi się zdobyć kod pin. Zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją ( mam nadzieję) i samochód odpalił. Dioda immo świeciła przez jakiś czas ale zgasła. Niestety z tego co widzę nie został zaprogramowany kluczyk ponieważ po postoju i uaktywnienia się immo niestety kluczyk nie otwiera ani nie odblokowuje . Ponownie należy wtedy powtórzyć całą procedurę. Podczas wbijania kodu na końcu pilot po naciśnięciu w kierunku kamerki z tego co wiem powinien zamknąć i otworzyć a on nie reaguje. Sprawdziłem drugi i to samo. Diody w pilotach świecą więc chyba nie ma możliwości aby padły oba?
Witam!
Czerwone diody LED w pilotach nie świadczą o tym, że piloty działają. Trzeba sprawdzić diody emitujące podczerwień - jak opisałem - a najlepiej zrobić to przy pomocy np. wbudowanego w telefon aparatu. Powinno być widoczne jasne - lekko niebieskawe światło. Jeśli nie - sprawdź luty diody.
Edytowane przez jardecki
Sprawdziłem pilota i świeci. Może coś źle robie po drodze więc opiszę cały proces . Pierwsze pilot sprawdzony dioda pod aparatem cyfrowym świeci, baterie nowe, Samochód zamknięty od środka przyciskiem centralnym w samochodzie. Wsadzam kluczyk przekręcam dioda immo na desce świeci szybciej. Naciskam przycisk zamknięcia dioda miga wolno, odliczam pierwszą cyfrę, puszczam, odliczam kolejną puszczam ,odliczam tak trzecią i czwartą i puszczam, dioda immo zapala się na chwilę po czym gaśnie. Wyciągam kluczyk naciskam przycisk na kokpicie zamykania drzwi i Centralny się zamyka i otwiera skierowuje pilota na kamerkę i naciska pilota - nic nie reaguje. Można odpalić samochód ale sam po postoju się uzbraja i należy procedurę powtórzyć. Zdejmowałem osłonę z kamerką nad lusterkiem- żadnej wilgoci wszystko ok, rozbierałem kluczyk- nie widzę żadnych przerw- i co to ma być. Może podczas całej procedury coś pominąłem albo nie pokolei zrobiłem?
Edytowane przez Tomik
Witam!
Wstawię fragment z tutoriala:
Zwalniamy przycisk zamykania drzwi - lampka immo zapali się na dłużej, po czym zgaśnie - oznacza to wprowadzenie poprawnego PINu i możliwość odpalenia auta :) , ale to nie koniec:
5.) Wciskamy ponownie przycisk zamykania drzwi i trzymamy go - drzwi zamkną się i otworzą, zapali się lampka immo - czekamy aż zgaśnie (ważne!!!) wtedy wciskamy skierowany na odbiornik w podsufitce przycisk pilota z kluczykiem i klikamy dwa razy (drzwi muszą się otworzyć i zamknąć (wykonać pełny cykl)) - jeśli to nastąpi - kluczyk zaprogramowany (przyjęty), oczywiście cały czas trzymamy wciśnięty przycisk zamykania drzwi, następnie programujemy drugi kluczyk w taki sam sposób. Puszczamy przycisk zamykania drzwi
Sprawdzamy działanie świeżo wprowadzonych kluczyków
Pogrubiłem miejsca najczęściej popełnianych błędów. Oczywiście jest jeszcze możliwość, że odbiornik w podsufitce jest uszkodzony lub sam kluczyk (mimo że emituje podczerwień). Można "pożyczyć" kluczyk od znajomego - do testów :)
W moim przypadku nie udało mi się zaprogramować używanego do tej pory kluczyka - tylko zapasowy.
Jeśli chodzi o sprawdzenie odbiornika w podsufitce jest pewien opis w tym temacie kilka - kilkanaście stron wcześniej.
Edytowane przez damiar
wszystko robisz ok tylko jak juz skierujesz pilota to wciskaj duzo razy az zaskoczy i zamki odezwią się i to samo z drugim zrob
P_r_z_e_m_o
Stworzylem instrukcje dlatego ze wiekszosc z nich jest malo szczegolowa i nie opisuje niektorych czynnosci:
-włączyć stacyjkę, dioda ( Immobilizera) normalnie mruga szybko, a my musimy wymusic tryb "awaryjny" czyli przytrzymujemy przycisk centralnego zamka na desce rozdzielczej .
-dioda zwalnia kazde jej mrugniecie to cyfra 1-9 np. jedno mrugniecie cyfra 1 dwa cyfra 2 itd. trzymać aż mrugnie tyle
razy ile wynosi pierwsza cyfra
-puścić przycisk jeszcze raz wcisnac i znowu liczenie mrugniec az wprowadzimy caly kod
-po wprowadzeniu ostatniej dioda powinna zapalić się na dłużej i
zgasnąć.
-wyłączyć zaplon nie wyciagamy kluczyka ze stacyjki
(teraz możemy awaryjnie odpalić samochód, dalej kodujemy kluczyki)
-nacisnąć i trzymac przycisk centralnego zamka(deska rozdzielcza), zamki powinny zamknąć się i
otworzyć,dekoder gotowy do kodowania oznajmi to dioda immobilajzera ktora zapali sie na dluizej (zanim ona zgasnie my musiy zakodawac kluczyk)
-wyciagamy kluczyk ze stacyjki nacisnąć dwa razy pierwszym pilotem, zamki powinny się otworzyć i
zamknąć
-nacisnąć dwa razy drugim pilotem zamki powinny otworzyć się i
zamknąć.
Jeżeli synchronizacja nie powiedzie się z którymś z pilotów tzn. że
jest on zły. Kod możesz próbować wprowadzać 3 razy, potem dekoder się zablokuje na 15-20 minut.
instrukcja sprawdzona na renault megane hatchback 1,6e
Regulamin pkt. 5.10 - Caps Lock
Dlaczego krzyczysz?
Twój wątek połączyłem z już istniejącym, nie ma powodu zakładania nowego.
P_r_z_e_m_o
Edytowane przez waha
Witam wszystkich, ja mam troszke inny problem, mianowicie u mnie też świruje immo. Jak mu "odwali" to nie da sie otworzyc samochodu z kluczyka, a dioda na desce wogóle nie mruga. Nie działa również przycisk centralnego zamka w samochodzie, także nie da sie wstukac PIN-u. Sprawdzałem ten odbiornik w podsufitce, ale jest tam suchutko i wygląda jak nowy, pilot sprawdzałem w aparacie w komórce i dioda mruga. Jeśli ktoś wie co to za usterka to czekam na odpowiedź to bedzie mi bardzo miło, a jeśli nie to bardzo prosze o namiary na jakiegoś konkretnego elektryka/elektronika z Mysłowic lub okolic Katowic który mi to dziadostwo wyrzuci z samochodu, w wmiare rozsądnych pieniążkach. Pozdrawiam
Mam taką prośbę . Wiem,gdzie jest program do kodowania immo tylko za żadne skarby nie mogę go otworzyc
Próbowałem u siebie (windows 7 home premium ) u szwagra (xp windows ) nie mogę otworzyć .
Mam jeden kluczyk dobry drugi rozkodowany (konplet ,te same numery) tylko w razie zgubienia pierwszego dupa blada .
Może ktoś wygenerował by mi kod?
U mnie niestety też nie otworzy:-( wyskoczył mi tylko tekst po wpisaniu hasła...ta aplikacja nie bedzie działać na twoim komputerze. Tak więc nie pomoge:-( jeszcze spróbuje na komputerze kuzyna jak coś ale dopiero w sobote u niego będe...jak coś mi się uda zdziałać to się odezwe:-)
