zielonaa Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 (edytowane) Witam,zarejestrowałam się na Waszym forum ,ponieważ mam problem z moja meganką od ponad tygodnia stoi i nie da się jej odpalić,kluczyk mam na podczerwień (na telefonie nic się nie zaswieca jeśli mam uruchomiony aparat),centralny nie działa z kluczyka tylko drzwi trzeba po kolei wszystkie otwierać no i oczywiście nieszczęsna kontrolka migajaca od immo,której nie potrafie wyłączyć. Czytałam o sposobie na uruchomienie awaryjne i mam nawet kod do centralnego ale jest tylko 3 cyfrowy i po wbiciu go poprezz centralny wewnątrz immo gaśnie ale odpalić się ne da i tu zaczynają się pytania: 1.Wszedzie czytam że kod musi składać się z 4 cyfr czy możliwe że mój ma tylko 3? 2.Chciałam sama wygenerować kod ściągając program który jest polecany,ale nie da się go na moim kompie uruchomić (w serwisie chcą za wygenerowanie 65zł)nie wiem czemu,wpisuje hasło raz jedno raz drugie które jest podane i dalej nic. Czy mógłby mi ktoś podsunąć jeszcze jakąś "złotą myśl"? Bedę bardzo wdzięczna. Dodam jeszcze,że kluczyki posiadam 2 i dziwnym trafem nie działa ani jeden,były odkręcane i coś tam było luźne i zostało przylutowane,akumulator naładowany,bezpieczniki niby tez ok i odbiornik sygnału był sciągnięty i prawdopodobnie też wszystko ok,a kluczyki były sprawdzane przez elektryka i powiedział,że z nimi też wszystko wporządku. Przepraszam jeśli źle umieściłam swoje zapytanie,jak to mozliwe proszę o przeniesienie.Dziękiję. Pozdrawiam Edytowane 11 Czerwca 2015 przez P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 Ad1) Tak składa się z 4-ch cyfr. Ad2) Podaj typ auta(za naklejki na prawym słupku) i kod z kluczyka to się wygeneruje ;) (na telefonie nic się nie zaswieca jeśli mam uruchomiony aparat) A powinno być widać zapalenie się diody przy każdym naciśnięciu przycisku na kluczyku, więc nic nie będzie działać. Może padnięta bateria, może coś gdzieś się odlutowało? Trudno powiedzieć nie widząc. Sprawdź czy teraz dioda w kluczyku się świeci ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielonaa Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 (edytowane) Witaj, dziękuję za szybką odpowiedź. Dioda nie mruga w ani jednym kluczyku nadal, a czy ten kod z naklejki to jest to kod kluczyka? Bo mam taką naklejkę na której jest jakiś kod od centralnego i czegoś tam jeszcze, czy chodzi o to? I czy to o czym mówisz żebym podała typ auta z naklejki to chodzi o nr vin? Edytowane 12 Czerwca 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 Dioda nie mruga w ani jednym kluczyku nadal Czyli uwalone są kluczyki, albo padnięta bateria. Woltomierzem sprawdź napięcie baterii, powinno być większe niż 3V. Jeżeli nie ma takiego napięcia to trzeba kupić, wymienić i zobaczyć czy kluczyk "świeci".Kod jest w kluczyku, trzeba go otworzyć i odczytać. Typ pojazdu podany jest na naklejce, na samej górze po lewej. Swoja drogą, skoro dałaś kluczyki komuś kto stwierdził, że są sprawne to po prostu nabił Cię w butelkę. Sprawny kluczyk powinien "świecić". To że nie ma reakcji ze strony auta to druga sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielonaa Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 (edytowane) Nie wiem czy chodzi o to BA0F? Czy w kluczyku to to 98025 S8U3U? A można to jeszcze jakoś inaczej sprawdzić niż woltomierzem, bo nie posiadam czegoś takiego, a baterie są nowe i to już drugi komplet. Edytowane 12 Czerwca 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 Dane są wystarczające jutro Ci wygeneruję kod. Kluczyk "powinien "świecić", jeżeli nie "świeci" to jest albo uszkodzony, albo padła bateria. Baterii nie sprawdzisz bez woltomierza, popytaj kolegów, chłopaki czasami mają takie mierniki ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielonaa Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 ok dziękuje,a czy te dane powyżej mam skasować,usunąć bo nie wiem czy takie rzeczy można pisać na forum? A nie dałbyś rady zrobić tego jeszcze dzisiaj? ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 Nie ma problemu z danymi, mogą zostać. Dzisiaj niestety tego nie zrobię bo na moim laptopie program nie chce się uruchomić, ale w pracy na komputerze uruchamia się bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielonaa Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 OK dziękuję bardzo:)W takim razie miłego wieczoru i do jutra. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 Zgodnie z obietnicą kod kluczyka 9136 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielonaa Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 (edytowane) Witam, nie wiem jak mam ci dziękować, to niesamowite udało mi się odpalić samochód:) Dziękuję bardzo. Teraz nie świeci się lampka od immo, mam pytanie jak długo tak będzie, bo ja myślałam, że za każdym razem jak będę chciała jechać to będę musiała uruchomić auto kodem a tak nie jest i czy mogę tak jeździć długo czy tak i tak do elektryka będę musiała podjechać aby to zrobić? Kluczyki sprawdziłam jeszcze raz poprzez aparat ale bez zmian. Edytowane 12 Czerwca 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 mam pytanie jak długo tak będzie, A któż to wie :) Zależy jak będziesz się Renatką opiekować. Zależy jaka kapryśna itd :) Witam,nie wiem jak mam ci dziekować Ja wiem ;) Myślę, że zwykłe dziękuję wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielonaa Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 (edytowane) Jeszcze raz dziękuję Ci Bardzo za pomoc :) A proszę powiedz mi jeszcze jeśli chciałabym to naprawić to najlepiej jest pozbyć się całego immo? i czy wtedy bedzie mi działał centralny z kluczyka? Mam również pytanie z innej beczki bo po wyjęciu akumulatora na radiu pojawił się napis code i mam do niego kod ale on nie działa,czy do radia istnieje możliwość wygenerowania kodu? Dziękuję. Pozdrawiam Edytowane 12 Czerwca 2015 przez zielonaa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 Poczytaj co już na forum zostało napisane. Już istnieją odpowiedzi na twoje pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 to najlepiej jest pozbyć się całego immo? Tak naprawdę to do końca nie wiadomo co się stało, z opisu wynika że padły kluczyki. Prawdopodobnie coś się dzieje z diodami IR. Znajdź dobrego eletrotechnika powinien ogarnąć temat. Ostatecznie do wycięcia immo + montaż sterownika CZ i wszystko powinno hulać. Co do radia temat już jest. Użyj wszytko jest opisane co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
