mokular Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 Od jakiegoś czasu świeci mi się kontrolka poduszek powietrza ( zapaliła się samoistnie) - sprawdziłem na komputrze u elektryka i podobno do wymiany jest przełącznik zespolony z taśmą airbaga. Czy konieczna jest wymiana ,czy nie da się go jakoś naprawić. Zetkneliście się z takim problemem. Macie jakiś fachowy i tani warsztat w mazowieckim? Problem dotyczy auta megan II grandtour 2003 r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yetiq Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 Sprawdź przewody i kostki pod fotelami, te od poduszek bocznych. U m nie czasami zaświeci się kontrolka od poduszek i delikatne poruszanie tymi przewodami załatwia sprawę. Zastanawiam się nad rozłączeniem kostek i użyciem kontakt-sprayu, ale trzeba odłączać akumulator żeby poduszki same nie wystrzeliły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jokker Opublikowano 20 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 Witam, mam pytanie odnośnie przełącznika zespolonego. A właściwie o przełącznik swiateł. Czy posiada ktoś schemat kostki którą podłancza sie do togo przełącznika?? Musze znaleść tam 4 kabelki: - kabel świateł postojowych biegnący do przełacznika i z przełącznika - kabel świateł mijania biegnący do przełacznika i z przełącznika Potrzebne mi one są żeby podłączyc automatyczny włacznik świateł. Będę wdzieczny za wszelką pomoc ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mokular Opublikowano 1 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 Panowie fachowcy zwracam się do was powtórnie z pytankiem na temat zapalonej na stałe kontrolki od poduchy kierowcy w megance grandtour 2003.Podłączyłem ją pod kompa i pokazał dużo błęów z przełącznika zespolonego o błędzie kierunkowskazów ,świateł itp - zaznaczam że wszystko działa poprawnie a poducha się świeci.Fachura zalecił wymianę przełącznika zespolonego z taśmą airbaga(560zł sama część w serwisie).Czy mieliście styczność z takim tematem?Czy nie wystarczy wymienić np.samej taśmy i czy to napewno o to chodzi?Czy przełączniki z różnych wersji(ja mam najprostszą a na allegro paręmożna kupić taniej)pasują do wszystkich meganek.Proszę o pomoc w tej kwestii.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
irekka Opublikowano 2 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2007 Samej taśmy nie da się wymienić - ja kupiłem używany zespolony przełacznik za 200 zł. Jeżeli ktoś się uprze to pewnie da się wymienić samą tasmę - ale problem gdzie kupić nową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maly1984 Opublikowano 2 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2007 z tego co mi wiadowmo (też to przerabiałem) samej taśmy do MII sie nie kupi ja radzę kupić przełącznik zespolony. w serwisie wołają bardzo dużo, a to jest część tego typu że tylko używka zostaje, koszt tak owej do 300 zł + robocizna. Moim zdaniem nie powinieneś oszczędzać bo może się zdarzyć że ci poducha nie wybuchnie jak bedzie potrzeba. poszukaj na forum, hasło "kontrolka poduszki" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
