światła przeciwmgielne tylne
zwierz78
Witam.Czy mógłby mi ktoś pomóc w zlokalizowaniu bezpiecznika odpowiedzialnego za światła przeciwmgielne tylne.Przeszukałem opisy ale znalazłem tylko bezpiecznik od świateł z przodu.Zbliża się jesień i przydałoby się uruchomić te światła.Dziękuję za ewentualną pomoc.
  • 6 miesięcy temu...
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy :-)
U mnie było to samo. Czy masz może zamontowany hak?
U mnie okazało się, że było zgniłe gniazdo haka, które wymieniłem. Wszystko od tego momentu działa.
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
zwierz78 mój Sceniol był sprowadzony z Francji i miał już zamontowany oryginalny hak Renault. Więc dlatego na schemacie przedstawiłem układ 7-pinowy. Nie wiem jak to jest w układzie 13-pinowym.
Znalazłem w Internecie informacje o haku 13-pinowym - może pomoże to rozwiązać Twój problem.
Schemat podłączenia gniazda 13-to pinowego do przyczepy
Montaż instalacji elektrycznej haka
  • 4 miesiące temu...
W końcu nabrało mocy urzędowej i udało się naprawić. Problem był w automacie, który odłącza światło przeciwmgielne w samochodzie gdy podpięta jest przyczepa. Spiąłem dwa kabelki na krótko omijając ten wyłącznik. Przeciwmgielne działa, ale po podpięciu przyczepy się nie wyłącza. W sumie z przyczepą jeszcze nie miałem okazji jeździć i się nie zanosi. Auto kupiłem z hakiem, bo już był.
