Cewka zapłonowa - wymiana
Sid_pl
z wyjątkiem na ostatnim cewki który silnik nei zmienił charakterystyki silnika i zapaliła kontrolka check engine tzn. mrugała. I na ostatnim cewki widzę iskry na obudowie i ikrzy z głowicą.
No to cewka do wymiany, a w sumie to dobrze było by wymienić 2 sztuki. Cewki łączone są parami (1z4 i 2z3).
Teraz jak odpalam to rozno pochodzi i potem miga kontrolka :) , mam nadzieje ze dojade do pracy jutro....
Dodano: 12 sty 2012 - 16:00
Dzis wymieniłem jedna i okazuje ze nie zmieniło się, i okazuje ze druga cewka była padnięta dodatkowo :-) . Więc wymieniłem oba cewki i lepiej jeździ auto. Podczas do pracy zapaliła kontrola i napis sprawdź wtrysk. I dodał większa dawkę paliwa ze kilka konnikow odzyskałem. A spalanie? przy 80 km/h spalanie chwilowe...od 9 do 12 litrów. i tak przez 30 km w trybie awaryjnym.
Dodano: 12 sty 2012 - 17:09
a dodam ze podczas jazdy przy dodawaniu gazu słyszę taki szum, jak opuszczę gaz to przestaje dać taki szum. Szum jest bez przerwy jak gaz jest stały czy zmienny.
Regulamin pkt.5.7 - logika wypowiedzi i ortografia
Kolego bez przesady :) Jeżeli nie jesteś Polakiem to się ujawnij, nikt się wtedy nie będzie czepiał.
P_r_z_e_m_o
Cóż, o szumie nic nie powiem bo nic mi do głowy nie przychodzi. Co do cewek, komunikatu i tego spalania to ciort wie, mógł komputer jakiś błąd załapać, może świece trzeba by jeszcze zmienić.
Bardziej to już teraz takie gdybanie i bez warsztatu raczej się nie obejdzie, bo do kompa by trzeba podpiąć.
Edytowane przez fred
Chyba na odwrót miało być napisane. Ze przed wymiana cewek wywalał błąd i po wymianie cewek nie pojawił się błąd i wymieniłem jedną świece zapłonową tą skorodowaną. I mama nadzieje ze nie będzie w pamięci błąd zapisany. Bo jak zapisany w pamięci to auto gorzej jeździ czy nie ma znaczenia?
Co co mam zrobić ze uszkodzonymi cewkami? :-)
Ok to może sprzedam na allegro :-) za 1 zl :) Hmm możesz powiedzieć jakie inne przyczyny z braku przyspieszenia? np. Jakiś czujniki? Katalizator?
Naprawdę nie mam nic do Ciebie, ale postaraj się wypowiadać gramatycznie stosując pl-literki i interpunkcję. Twoje posty są strasznie chaotyczne i czasami nie wiadomo o co w nich chodzi.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Warto wiedziec: "Podczas demontazu cewek lub przewodow swiecy, koniecznie nałożyć strużke SMARU Z DODATKIEM FLUORU (nr katalogowy 82 00 168 855) o średnicy 2mm na wewnętrzny obwód osłon świec zapłonowych"
O co z tym chodzi i dlaczego powinno się smarować?? I gdzie dokładnie to nałożyć? Na ten styk świecy który ma kontakt z kablem/ cewką??
  • 4 miesiące temu...
