DDT 2000 złe zdiagnozowanie /AirBag
Witam od wczoraj próbuje testować DDT 2000.
Ogólnie straszna klapa.
Instalowałem dokładnie jak z instrukcją, parę razy nawet myślać, że coś źle robię.
Skanując auto wyjawia mi się coś takiego:
http://img401.imageshack.us/img401/6426/beztytuusan.png
http://img546.imageshack.us/img546/9193/74470432.png
http://img214.imageshack.us/img214/9778/45055537.png
http://img28.imageshack.us/img28/7053/53427443.png
http://img12.imageshack.us/img12/400/ewda.png
Kompletnie nie wiem o co chodzi :/
Mam problem z AirBagiem, podczas próby odpalenia auta kontrolka się zapaliła i niechce zgasnać.
Myslałem, że program to pokaże i umożliwi usunięcie kontrolki, lecz niestety nie.
Z kontrolką nie jest powiązane słabe lub brak połączenia, poluźniona kostka.
Poprostu bład w koputerze który trzeba usunać.
I co mam zrobić teraz? Jak prawidłowo zdiagnozować komputer?
Sprzedawca napisał tylko - "dobrze zainstalowac program" :shock:
Prosił bym o radę, posiadam najnowsza baze (405mb)
Popraw fotki tak aby były wyświetlane w poście
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
I nie zgaśnie jeżeli układ samo diagnozowania wykryje usterkę w układzie Airbagów.
Program nie usunie kontrolki, ewentualnie powinien pokazać miejsce uszkodzenia układu poduszek.
No jest jeżeli układ zdiagnozuje przerwę w układzie np we wtyczce to zaświeci się kontrolka.
Poszukaj kogoś z Clipem i będziesz miał wszystko dokładnie opisane gdzie szukać usterki.
Przecież wyraźnie program pokazuje, że nie ma tych modułów bazie i nie może ich rozpoznać.
PS1
DDT ma pewne kłopoty z rozpoznaniem i nawiązaniem połączenia z niektórymi modułami elektronicznymi. Niby pokazuje, albo i nie, ale nie zawsze daje się je poprawnie zdiagnozować.
PS2
Było by dobrze jakbyś poprawił profil, bo poza tym, że masz silnik 1,6 16V nie wiadomo nic.
P_r_z_e_m_o - dzięki.
Posprawdzałem prawie wszystko co dotyczny kontrolki AirBag'u. Nie sprawdzałem jedynie modułu (wiem, że znajduje się koło skrzyni biegów? Tylko nie wiem czy pod spodem auta czy w kabinie), również nie sprawdzałem taśmy AirBag'u (tą z kierownicy).
Uważam, że w 100% błąd jest w komputerze, wcześniej miałem problemy z autem i podczas prób odpalania zapaliła się kontrolka.
Przeszukałem forum, stosowałem się do rad no ale niestety nic.
Jedynie CLIP mi pomoże :) Także kieruje prośbę do forumowiczy ze śląska którzy posiadają CLIPA. Wiem, że mogłbym podjechać do warsztatu itp. Ale wolał bym u kogoś kto mi podpowie i zobaczymy co tam dokładnie siedzi.
Jeszcze chciałem zakupić http://allegro.pl/uniwersalny-miernik-elektryczny-dt-830b-najtaniej-i1862636517.html lub http://allegro.pl/okazja-miernik-elektryczny-z-przewodami-pomiarow-i1863930514.html
I pomierzyć ewentualnie wszystko, również uważam że przyda mi się w przyszłości, tylko kompletnie nie wiem jak ustawić i gdzie przyłożyć kabel ;)
Może ktoś ma gdzieś stronkę która wszystko wyjaśnia.
Co do miernika to bierz ten z buzerem. Złotówka drożej z przydaje się przy sprawdzaniu ciągłości przewodów i połączeń (przedzwanianiu) jak też wyszukiwaniu przewodów w wiązkach. Nie trzeba wówczas na omomierzu polegać i go podpatrywać. Robisz to na słuch. Obsługa prosta, wręcz intuicyjna, oczywiście jak wiesz co chcesz zmierzyć. Najlepiej jakbyś poprosił kogoś, o zademonstrowanie działania tego ustrojstwa w praktyce.
Będe musiał poszukać lub popytać jak sprawdzać ciągłość przewodów itp
I nie tylko to. Tym jeszcze sprawdzisz napięcie zarówno na stałym (w aucie) jak i zmiennym (w gniazdkach w domu).
Natężenie ale tylko do 10A po przełożeniu jednej z wtyczek do odpowiedniego gniazda.
Rezystancję, a także rodzaj tranzystorów.
Generalnie przydatna rzecz ale tak jak pisałem, jeśli wiesz co chcesz zmierzyć.
natężenia prądu tylko do 10A alternator daje chyba kilkakrotnie więcej
ale prąd ładowania dasz rade
Nie wiem jak te nowe mierniki czy mają zabezpieczenia bo zawsze mierze jak trzeba ale w szkole podstawowej z czystej ciekawości w czasie pomiaru natężenia w szeregu zmieniłem pomiar na napięcie miernik wskazówkowy poszedł z dymem
natęzeni ładowania akumulatora?
Nie, nie sprawdzisz, spalisz miernik. Tam "leci" kilka, kilkanaście amper. Polecam przypomnienie sobie definicji napięcia i natężenia prądu.
Dodano: 16 paź 2011 - 20:02
Jak dobrze pamiętam to od 75 - 130 A w zależności od silnika i wersji wyposażenia auta.
PS
TrAcer90 podjedź sobie do jakiegokolwiek marketu budowlanego, w tej cenie, bez problemu kupisz takie mierniki.
napięcie ładowania w Voltach, łączysz wtedy równoległe.
Natężenia w Amperach nie zmierzysz tym miernikiem, bo jest za słaby, do 10A, oraz ma za cienkie przewody, spalą się momentalnie. Musiałbyś podłączyć szeregowo i przełączyć zakres pomiaru.
No ale to temat o czym innym, kończmy to OT.
Edytowane przez gojgien
