w nowej wersji jest materiał zamiast skóry na bocznej powierzchni fotela
czy mógłbyś przesłać jakąś fotkę tych nowych foteli ( obić tapicerskich).Nie wiem czy dobrze zrozumiałem , ale masz teraz inną tapicerkę na fotelu kierowcy i inną na fotelu pasażera ?
Sam po świętach będę jechał do serwisu w celu usunięcia takiej samej usterki (wady) tapicerki. Zauważyłem to przy okazji czyszczenia i konserwacji elementów "skórzanych" specjalnym środkiem. Szczególnie podłokietnik chciałem zabezpieczyć przed wycieraniem się. Jak zacząłem czyścić boczki fotela kierowcy to zauważyłem dokładnie takie same spękania jak opisujecie w swoich przypadkach. Sądzę , że serwis powinien wymienić poszycie na gwarancji bez żadnego gadania zważywszy na fakt , że mam dopiero 20 tyś. km najechane. Na wszelki wypadek pokopałem w swoim domowym archiwum i znalazłem podobny artykuł w gazecie jak Renault nie chciał wymienić skóry w megane coupe/ kabrio ale potem przyjął reklamację.
Ale widzę ogólnie , że problem jest znany. Mam pytanie , czy materiałowe wersje tapicerek też się przecierają w tym miejscu ?
A co do siedzeń samych to faktycznie uważam , że siedziska mogłyby być dłuższe i lepiej by mogły podpierać uda ( mam 176 cm wzrostu).
  • 5 lat później...
Czy miał ktoś z Was problem z tą wajchą od podparcia odcinka lędźwiowego, a mianowicie nie zostaje w swojej pozycji podparcia tylko się cofa, może ktoś już próbował to naprawiać/wymieniać ?
