Jaki akumulator
Witam.
Mam problem bo mam akumulator bosch silver w samochodzie Megane Scenik 1,6l 97' 8 zaworowy i musze stwierdzić kiepski jest. Poza tym chciał bym zmienić na większej pojemności ze względu na plany rozbudowanego audio w niedalekiej przyszłości. Teraz mam pytanie jaki tam wstawić aku? Tak aby:
- Samochód był w stanie go doładować
- Aku jest w środku samochodu pod siedzeniem pasażera z przodu czy tam przez przypadek nie powinien być żelowy wsadony?
- Jaki producent robił fabryczne aku do tego modelu? Bo na fabrycznym przejechał 7 lat a na tym szajsie boschu po tych 3 latach padlina z niego.
Alternator doładuje ci każdy akumulator jaki włożysz. Pod warunkiem że nie będziesz pobierał więcej energii na urządzenia niż jest w stanie wytworzyć twój alternator. To jego moc decyduje ile urządzeń możesz zasilać jednocześnie nie wielkość akumulatora. Z akumulatora pobierasz energię tylko wtedy gdy silnik jest unieruchomiony.
Witam, właśnie dziś rano mój akumulator odmówił współpracy, trochę go podładowałem prostownikiem odpaliłem i pojechałem szukać nowego. Po odwiedzeniu kilku sklepów we Wrocławiu mój wybór padł na Varte model E38. Gość sprawdził stary przyrządem i okazało się że miał zwarcie. Cena 385 zł zmontażem. Ma 720A i 74 Ah. Zawiera też elementy srebrne. Full bezobsługowy. Jest identycznych gabarytów co mój stary w Megane II 19 dCi. Polecam
Markus Varta to _bardzo_ dobra marka akumulatorow, na pewno bedzie Ci sie dobrze sprawowal (widze tez, ze cene naprawde dobra znalazles). Ale czy nie za duzy, az 72Ah, wiem, ze to diesel ale? Dasz rade go calego zaladowac, bo mozesz jezdzic po prostu na niedoladowanym.
Gość twierdził że nie powinienem mieć żadnych problemów. Zresztą nie można kupić niestety akumulatora z parametrami identycznymi z oryginalnym. Zawsze coś jest inaczej .Sprawdziłem oferty wszystkich firm, jak był już jakiś zbliżony to akurat był innych gabarytów. Tak więc ponieważ ten wydawał mi się bardzo rozsądny to go zakupiłem. Zresztą musiałem się szybko decydować bo w sobote sklepy są czynne do 14 a w niedziele moje stare aku by już nie dało rady odpalić samochód :D
@markus_g: :D
Pozwole sobie jeszcze przytoczyc informacje o pradach rozruchowych, malo paplania a konkretne fakty.
Kupujac aku wystarczy popatrzec na tabele i sprawdzic wg. jakiej normy jest on oznaczony i juz mozemy sobie porownac np. dwa aku roznych firm!
IEC- starsza norma europejska
DIN- norma niemiecka (varta)
EN- norma europejska (centra)
SAE- norma amerykańska
TABLICA PRZELICZENIOWA NORM ZDOLNOŚCI
ROZRUCHOWEJ AKUMULATORÓW w Amperach
IEC.. DIN.. EN.... SAE
65... 60... 100... 100
95... 85... 140... 150
110. 95... 160... 175
130. 110. 180... 200
160. 140. 240... 250
195. 170. 280... 300
225. 200. 330... 350
260. 225. 360... 400
290. 255. 420... 450
325. 280. 480... 500
355. 310. 510... 550
390. 335. 540... 600
420. 365. 600... 650
450. 395. 640... 700
485. 420. 680... 750
515. 450. 760... 800
550. 480. 800... 850
580. 505. 850... 900
615. 535. 900... 950
645. 560. 950... 1000
680. 590. 1000. 1050
710. 620. 1050. 1100
745. 645. 1100. 1150
775. 675. 1150. 1200
810. 700. 1200. 1250
840. 730. 1220. 1300
870. 760. 1250. 1350
905. 790. 1300. 1400
935. 815. 1350. 1450
No i maly test aku na koniec...
( :D tabele przedrukowalem z portalu elektroda.pl :D )
SoundWave, Co do niedoładowania zbyt dużego akumulatora to niema żadnech przeciwwskazań dla wkładania większego niż jest w instrukcji. Niema takiej możliwości żeby akumulator był niedoładowany z powodu zbut dużej pojemności. To tylko kwestia czasu. Alternator ładuje każdy akumulator do określonego napięcia, nie pojemności. Regulator napięcia alternatora działa w ten sposób, żeby utrzymać na zaciskach akumulatora napięcie 14,4V. Jak akumulator jest rozładowany to napięcie jest niskie i prąd ładowania z alternatora jest duży. Z czasem napięcie zbliża się do zadanego i prąd sukcesywnie spada. Alternator nie ma pojęcia jakiej pojemności akumulator ładuje i jest mu to obojętne.
Długość tras nie musi być większa niż przy aku o mniejszej pojemności. Przecież uzupełniamy tylko to co zużyliśmy na rozruch. Od kiedy prądnice poszły do lamusa i zastąpiły je alternatory problemów z niedoładowanymi akumulatorami niema. Nawet przy jeździe na światłach w mieście w korkach. Oczywiście jeśli wszystko jest sprawne.
Od roku posiadam Scenica 2.0 z 1997 roku, a od jakiegoś czasu mam problemy z akumulatorem. Ogólnie mówiąc bardzo słabo trzyma napięcie, postoi samochód 3 dni i już akumulator musi iść pod prostownik. Chyba nic w tym dziwnego bo akumulator ma 5 lat. Tak więc planuję kupić nowy.
Jaki byście polecili akumulator? Jak wiecie mój model Scenica ma akumulator nie pod maską, lecz pod przednim siedzeniem pasażera. W związku z tym otrzymałem radę, by kupić koniecznie akumulator żelowy, bo w przypadku takiego kwasowego , to może nastąpić wyciek, albo mogą się wydostawać opary, a jazda w oparach siarki do zdrowych nie należy. Przyznam się, że nie znam się dobrze na samochodach i nie wiem czy to prawda czy nie. Mozr ktoś mi doradzi?
I jakie parametry powinien taki akumulator mieć? Czy wystarczy prąd rozruchowy rzędu 500A czy też powiniennem celować w okolice 700,800 A?
Tamat akumulatorów już był poruszany na forum - wystarczy poszukać. Przeniosłem - Prezes
Witam. Jaki akumulator zalecacie do megane scenica (który jest pod fotelem pasażera)? Mam scenica '97 2.0i F3R 750 i jak wyszukuję w sklepach internetowych typu intercars czy fota to wg. wybranego modelu samochodu wyskakują mi akumulatory o zupełnie innych parametrach niż oryginalny renault (fulmen ste) akku jaki jest u mnie w aucie 50Ah 420A ...
Jaka może być tolerancja w takich parametrach?
polecam zajrzeć na:
http://www.varta-automotive.com/pol/index2...pplication.html
lub na: http://www.centra.com.pl/showpage.php
na dole kliknąć na tabele zastosowań i pobrać plik pdf. jest opisane jaki akumulator do jakiego auta.
espoo, alternator w aucie obsłuży dużo większe pojemnościowo akumulatory niż te fabryczne. wkładasz taki na jaki cię stać i jak największy który też wejdzie. czasami warto wziąć pod uwagę prąd rozruchu bardziej rozsądnie pod uwagę.
osobiście jestem zwolennikiem centry ale nie taniego standard tylko minimalnie plus.
kiedyś w maluchu miałem Exide(nie wiedziałem ze to centa) i wytrzymał 8 lat eksploatacji.
        • Like
