nie da sie wbic biegow
przemekdg
koledzy i kolezanki mam problem z moja megi 1.4 16V 98km mianowicie na nie wlaczonym silniku biegi w skrzyni wchodza dosc precyzyjnie natomiast po uruchomieniu silnika nie da sie wbic zadnych biegow a do tego wsteczny przy probie wrzucania strasznie zgrzyta . Rozkladam rece i wole cos sie dowiedziec od was aby mnie nie wkladali mechanicy po warsztatach na drzewo bo dzis uslyszalem ze do wymiany tarcza docisk i lozysko sprzegla i to podobno przez to tak sie dzieje. bardzo prosze o porade a moze ktos mial cos podobnego. bede wdzieczny
Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7
0cool
Edytowane przez 0cool
Jak nie możesz wrzucić biegu na pracującym silniku to masz do wymiany wysprzęglik od sprzęgła (przy okazji warto wymienić sprzęgło i docisk i łożysko oporowe) ale najpierw sprawdziłbym poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku.
no wlasnie poziom oleju jest ok.
Dodano: 28 paź 2011 - 19:05
troche sie przestraszylem czy to nie pada skrzynia ale te objawy tez spotykam po raz pierwszy ze na wlaczonym silniku nic nie dziala a na wylaczonym wlacza sie biegi precyzyjnie.
0cool
Nie poziom oleju tylko płynu hamulcowego należy sprawdzić w zbiorniczku od hamulców. W nim znajduje się oddzielny przewód do pompy sprzęgła i wysprzęglika. Meganki II mają sprzęgło hydrauliczne czyli nie posiadają linki. Układ jest następujący zbiorniczek z płynem hamulcowym-> pompa sprzęgła-> wysprzęglik.
powiem ci e troszke mnie zaskoczyles swoja wiedza na ten temat i bardzo ci dziekuje musze to sprawdzic jak najszybciej. ale mam przeczucie ze to jednak ta tarcza kontra wysprzeglik kontra reszta;) a wlasnie jest jeszcze cos czy mozesz mi powiedziec czemu jak jest samochod odpalony i popracuje jakies 10 minut badz przejade kawalek to wszystko dziala bez zarzutu??
Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7 + ostrzeżenie. Proszę używać PL znaków, oraz zacząć stosować się do zasad poprawnej pisowni.
0cool
A jak wrzucasz bieg skoro w pierwszym poście piszesz, że nie masz takiej możliwości przy pracującym silniku. Ewentualnie zapowietrza się wysprzęglik. I stąd te kłopoty.
jutro musze to posprawdzac dzieki za naprowadzenie mam nadzieje na wlasciwy trop a co do tego ze nie moge wlaczyc biegu to zapomnialem wczesniej napisac ze po kilku minutach to ustaje i wszystko pracuje jak trzeba. acha czy mozesz mi powiedziec czy zestaw sprzegla valeo jest dobrym rozwiazaniem??
0cool
Czy zestaw sprzegla valeo jest dobrym rozwiazaniem??
Jest dobrym rozwiązaniem. Osobiście przed wydawaniem większej kasy zrobiłbym następującą rzecz: wymieniłbym płyn hamulcowy, odpowietrzył układ hamulcowy i układ sprzęgła. I dopiero po tym zabiegu jak nie pomoże zacząłbym się zastanawiać nad wymianą.
bardzo ci dziekuje fajnie ze mozna sie kogos poradzic i nie zrypie cie jak czegos sie nie wie pozdrawiam
Polecam zapoznanie się z regulaminem.
P_r_z_e_m_o
Dodano: 03 lis 2011 - 16:32
wszytsko posprawdzane olej, plyn, dzialania pompki i jest ok jestem juz po wymianie kompletnego sprzegla i co wazniejsze WYSPRZEGLIKA ktore w 95% bylo przyczyna opisywanej wady. teraz wszystko dziala precyzyjnie i ogladajac wiele czesci czasem lepiej dolozyc pare zlotych i kupic valeo. pozdrawiam
