Scenic II podłokietnik przed liftem 2003r.
oryginał to oryginał - wiele roboty z tym nie ma.
miałem w poprzednim aucie taki jak na fotce - odchylany. niestety wszystko się wywraca podczas odchylenia, poza tym jest niestabilny (nie można się np. podeprzeć na tym) bo ma cienkie ścianki.
  • 8 miesięcy temu...
Też tak myślałem że może to być troszkę niestabilne.Z kolei nie mam wtyczki między fotelami (sprawdziłem z ciekawości kiedy musiałem rozebrać "tunel środkowy" z powodu wpadnięcia tam telefonu :) ) a zwykłych nieelektrycznych jakoś nie widziałem na portalu aukcyjnym :)
Dodano: 26 lut 2015 - 09:46
Witam.Czy to co jest na zdjęciu jest kompletne?
http://allegro.pl/tunel-srodkowy-schowek-podlokietnik-scenic-ii-i5102687988.html
Edytowane przez boban666
wygląda, że tak (ważne, że jest płyta) :)
szkoda tylko, że osoba robiąca zdjęcie nie zadała sobie trudu zrobienia zdjęcia nie "w deszczu". jak wiadomo elektronika nie lubi wilgoci i kto wie, jak szybko takie styki zaśniedzieją.
do kompletu jednak mu troszkę brakuje, nie dużo ale jednak
poniżej podrzucam ci linka z kompletnym zestawem, brak tylko podstawiki na kubki i polpielniczki
oferta zakończona ale nadal zdjęcia są więc będziesz wiedział co potrzebne ;)
http://sprzedajemy.pl/podlokietnik-schowek-przesuwny-renault-scenic-ii-kompletny,17549062?inp_category_id=5&inp_location_id=1&inp_text[v]=pod%C5%82okietnik+scenic&inp_text[n]=1&sort=inp_srt_price_a&_rp_RP=_rp_offers&offset=0
najlepiej jak byś trafił jeszcze nie zdemontowanego w swojej okolicy i nawet sam go wyjął, wtedy będziesz miał kompletny...(jak nie z okolicy to proś o demontaż wszystkiego)
ale trafić tak to raczej ciężko...
jak ucelujesz jakąś sztukę to gadaj aby dał resztę pierdułek inaczej będziesz miał problem w późniejszym skompletowaniu...
wygląda na komplet, jak by były jeszcze śruby to byłaby bajka <ok>:notacrook:
dodatkowo uciętą ma wtyczkę tą z wiązki od strony auta, wystarczy się tylko podlutować i będziesz miał jak w originale
ale czy masz jasne wnętrze czy ciemne?
słabo założyć do ciemnej tapicerki jasny podłokietnik i na odwrót...
Edytowane przez karllo
cytat z opisu aukcji:
MAM NA SPRZEDAŻ POMPKE SPRYSKIWACZY WIDOCZNĄ NA ZDJĘCIU DO RENAULT LAGUNA II 1,9 DCI 120 KM. CZĘŚĆ POCHODZI Z AUTA KTÓRE NIE JEŹDZIŁO PO POLSKICH DROGACH.
SPRZEDAJE WSZYSTKO TO CO NA ZDJĘCIU GWARANTUJĘ 100 % ZADOWOLENIE!
śrubki: cztery sztuki do przykręcenia podłokietnika do czarnej podstawy oraz cztery nakrętki aby przykręcić czarną podstawę do podłogi... jak by nie było to spokojnie da się coś dobrać...
widać je na zdjęciach w linku co wstawiłem ;)
widziałem gojgien, standardowo handlarz kopiuje opisy bez zastanowienia i wstania w aukcję...
trzeba byłoby mu wysłać zapytanie co w końcu sprzedaje?
Też to czytałem hehehe.Zaraz mu pośle maila :)A ten :
http://allegro.pl/scenic-ii-lift-podlokietnik-kompletny-i5088799031.html
Dodano: 27 lut 2015 - 06:06
Panowie :) a podłokietnik po LIFCIE będzię pasował.Mi wydaje się że tak , ale co dwie głowy to nie jedna :).
