wykręcasz śrubę która siedzi w zwrotnicy, odkręcasz łącznik stabilizatora od amorka, zbijasz zwrotnice w dół (musi zejść) odkręcasz od góry 3 śruby mocujące poduszkę amortyzatora do kielicha i wyciągasz całego mcpersona.
no normalnie, masz śrubę którą łącznik jest przykrecony do amorka, musisz ją wykręcić, czasami bywa ciężko jak łącznik nie był ruszany długo... mam nadzieje, że nie wykręciłeś górnej śruby która łączy lage amorka z poduszką...
no będzie się gięła bo stabilizator odciąga, na tym polega jego rola, podnieś sobie jedną stronę w górę podłóż kołki następnie drugą stronę i kołki tak byś cały przód miał w górze to nie będzie problemu z odciągającym stabilizatorem a i robota przyjemniejsza bo nie trzeba z lewarkiem gonić.
zrobiłem wszystko jak należy, ale amor ciągle siedzi 3-4cm w zwrotnicy, a ta już niżej nie chce schodzić.
tak swoją drogą czy te amorki: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=...82+wys%C5%82any. były by lepsze od seryjnych na z tymi sprężynkami ?
bo szczerze, to nie umiem znaleźć żadnych o obniżonym skoku dla megi.
:] żeby kupić koni, muszę jeszcze troszkę uzbierać ;)
natomiast co powiesz, na amortyzator który ciągle siedzi w mojej zwrotnicy !! 'odkręcony stabilizator, śruba w zwrotnicy... tak jak mówiłeś zbijam zwrotnice... kilka cm schodzi idealnie, natomiast potem staje i juz nie ruszy w dół... a amorka w niej siedzi ze 2-3cm
kolego, jak masz odkręcone koło to w zwrotnicy jest dziura w którą wchodzi ta laga amorka, dziura jest na przelot, więc włóż coś od dołu jakiś kawałek drewna czy coś pod to lewarek i pod winduj tak by amorek się wysunął, oczywiście czymś przyblokuj sobie zwrotnice od góry, powinno wyjść.
