Rozważania o paliwie
Nie wiem czy to do mnie uwaga z oktananmi i mocą. Nikt nie twierdzi, że ze zwiększeniem liczby oktanowej maleje moc. Z tegoco napisałem, a to co napisałem wynika z moich spostrzeżeń wyciągniętych z takich zamian wynika, że bez optymalizacji warunków spalania (jeżeli nie są one wprowadzane automatycznie, jak w silnikach sterowanych komputerowo, a zmiana kąta wyprzedzenia jest jednym z takich warunków), nie są w pełni wykorzystane możliwości zastosowanego paliwa w tym silniku, a więc automatycznie silnik nie osiąga tego, co można z niego wyciągnąć przy optymalnym ustawieniu. Tylko taki właściwy wniosek można wyciągnąć z mojego tekstu.
Edytowane przez gimak
Nie rozumiem jak można twierdzić, że większa liczba oktanowa zmniejsza moc.
Wg Ciebie wskaźnik ilości oktanów nie ma żadnego znaczenia? i do tego w stosunku do ustawionego zapłonu? Rodzaju silnika? To po co są paliwa o różnej liczbie oktanowej? Kaprys? Po co są silniki, które jeżdżą tylko na ileś oktanowym paliwie (lub takie jest zalecane)? Po co są nazwijmy je umownie: przełączniki (mechaniczne/elektroniczne)w zależności jakie paliwo jest wlane? Kiedyś się otwierało maskę i ręcznie ustawiało na ilość oktanów, teraz robi to elektronika. Uważasz, że te "przełączniki" do liczby oktanów nie mają sensu? Napisz maila do inżynierów tworzących silniki i osprzęt do nich, że się "nie znajom".
tutaj można trochę poczytać o liczbie oktanowej i jej wpływie na moc
"Liczba oktanowa [...] jest wyznacznikiem odporności paliwa na spalanie stukowe. W żadnym przypadku wyższa liczba oktanowa nie podnosi mocy silnika sama w sobie. Co więcej, dodatki w niej zawarte, które mają na celu zwiększyć LO, zmniejszają w efekcie ilość energii, jaką paliwo może dostarczyć z danej jednostki objętości podczas procesu spalania. Przeważnie, wraz ze wzrostem liczby oktanowej, wartość opałowa paliwa maleje, co powoduje tak naprawdę spadek mocy, a nie wzrost."
JJak myślicie, czy warto tankować na stacjach marketowych (Auchan/Tesco)? Niedawno koło mnie wybudowali stacje Auchan i cena kusi...
Do tej pory lałem na Orlenie albo Lukoil zwykły ON (nigdy nei było problemów)
Edytowane przez andrzej87
Ja do Auchan-a mam za daleko by tam tankować ale syn ma go po drodze do pracy i zazwyczaj tam tankuje swojego sceniola 1,9 120KM już od dłuższego czasu. Nie ma powodów do obaw ani odczuwalnych efektów ubocznych. ON porównywalny do tego z Lukoil-a. A tego z kolei ja zawsze i od zawsze tankuję.
