Silnik 1.6 wolno rozpedza się
airbites
Postaram się wyjąc o ile nie rozwalę go. Ale zauważyłem, że jak lekko dotknę pedał gazu to słyszę takie hałas typu ,,trrrrr,, i jak puszczam pedał gazu to przestaje.
Dodano: 23 lut 2012 - 19:30
Dziś, sprawdziłem auto dodając gaz do dechy. Więć tak: dodaje do dechy auto powoli rozpedza sie do 4 tys. obr/min. Przykład na 2 biegu dodaje gaz do dechy i auto wolno rozpędza się i bez piszczenia kół. Ale jak wolno rozpedza się i lekko opuszczam gaz i dodaje ponownie to troche poszarpał i potem szybciej rozpędzał się i ponownie opuszczam gaz i dodaje gaz do dechy to gwałtownie rozpędzał się. Więc chyba wina czujnika pedału gazu, przepustnicy albo sterownika komputera?
I po trzech razy dodawania gazu chwilowe spalania pokazał 2 razy więcej przy np. 50 km/h na 4 biegu niż przy pierwszym dodaniu gazu.
A maposensor to byłem na złomowisku i niestety tam były inne które nie pasuje.
Dodano: 12 mar 2012 - 23:09
Dziś sprawdziłem dwa czujniki:
-Elektrozawór pochłaniacza oparów benzyny: ok. 26.7 Ω czyli w normie
-czujnik temperatury powietrza: 2.5 Ω przy ciepłym silniku( około 85 stopni) a norma ok. 326 Ω, a przy zimnym silniku temp. powietrza jakiś 5 stopni a na czujniku ok. 2000Ω. Jutro rano spróbuję wyjąc czujnik tylko pytanie czy go trzeba odwrócić w prawo czy w lewo żeby go wyjąć?
Dodano: 31 mar 2012 - 09:23
OK, auto jest prawie naprawione, przyczyna jest zablokowane przepustnica. Dostała odblokowana i jest lepiej. Mechanik powiedział żebym wymienił filtr paliwa co 60 tys. km bo w intrukcji czy w książce serwisowym piszą czasem głupoty, bo francuzom zależy żeby się psuł jak najczęściej. I dodatkowo powiedział że silniki 16V nadaje tylko do trasy głównie a 8V to do miasta i do trasy. Więć czeka mnie wyjęcie kolektora ssący do oczyszczenie, wymiana filtra paliwa i nie wiem co jeszcze.
Edytowane przez airbites
Skoro Twój mechanik jest mądrzejszy niż instrukcje i książki, to gratuluję. A tekst o Francuzach powala :-)
Filtr paliwa w benzynie jest chyba gdzieś przy zbiorniku paliwa i o ile mi wiadomo producent nie sugeruje w ogóle jego wymiany.
punxhc Ja byłęm u tego mechanika ktorzy tutaj polecają. Żebyś nie dziwił jak wygląda filtr po 30 tys. km jest cały czarny we wnętrzu. W poprzednim aucie producent pisał żeby wymieniać filtr paliwa co 30 tys. km a w renault co 240 tys. km. Filtr paliwa kosztuje grosze i lepiej wymieniać co 30 tys. km niż co 240.
