biala płyka z przekaznikami megane
DruM
mam tez pytanie dot. przekaznika oznaczonego kolkiem na tym obrazku
http://zapodaj.net/712d90dbc05c5.jpg.html
czy tez mozna bez zastrzezen wymienic bo kazdy ma inny zolty numerek na innym module///
Otaguj zdjęcie tak aby wyświetlało się na forum.
P_r_z_e_m_o
U mnie problem jest z lewym migaczem. W momencie włączenia słychać bardzo szybkie przełącznie przekaźnika. Początkowo lewy migacz zaczął "wariować"; migać szybko 3 razy, później wracało do normy. Teraz w momencie włączenia zdaża się, że raz zaświecą się lampy i koniec. Prawy migacz działa prawidłowo.
Mieliście może kiedyś podobny problem? Czy problemu tej usterki też trzeba szukać w UCH?
Żarówki wszystkie wymienione na nowe, sprowadzone styki na każdej z oprawek, napięcie na każdej z lamp lewego kierunkowskaza "skacze" na chwile z ok 0,2mV na 0,5mV w momencie przełączania przekaźnika.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Sprawdź masy i stan kabli, możliwe, że któryś jest przetarty i robi się zwarcie.
Zobacz co dzieje się z tylnymi lampami w momencie włączenia kierunkowskazów, naciśnięcia hamulca lub włączenia wstecznego.
Dzięki za pomoc. Dzisiaj sprawdzę resztę kabli.
Masę na tylnych lampach sprawdzałem, jest ok. Dodatkowo wszystkie kostki w lampach zalałem płynem do czyszczenia styków.
Edytowane przez Boczus
  • 8 miesięcy temu...
witam,
mam pytanie, jak się otwiera to UCH zwane modułeem komfortu BSI ?
Strzeliła nagrzewnica zalewając bezpieczniki i zaczoł piszczeć przekażnik Siemens V23076-A1001-C133 nie wiedziałem jak go wyjąć to poprosiłem mechanika, a on podwarzył śrubokrętem i go wyrwał. Ot i mam kłopot ,zakupiłem już trzecią skrzynkę tym razem z wyższymi numerami tj. 7703297183G S103600300J ( a była 7703297182G A S103600200J )ale chciałem spróbować wlutować w taśmę przekaźnik, ale nie mogę wyjąć na wierzch zawartości.
Białe ustąpiło na 2 cm. ale środek trzyma sztywno. datego prosiłbym o podpowiedz.
Pozdrawiam Tadeusz
